GC4P sulakkeet
Aloittaja jruoho, joulukuu 05, 2015, 15:32:36
jruoho
Moro,
2008 Grand C4 Picasson kojelaudan sulakkeiden järjestys olis hakusessa. Ohjekirjassa se toinen sulakesetti on eri näköinen kuin autossa oikeasti oleva. Autossa on kaikki sulakkeet on yhdessä pystyrivissä, kun ohjekirjassa alemmat sulakkeet tekee siksakkia.
Eli mikä tässä mallissa mahtaa olla peräkärryn sulake?
Olin koittavinani kaikki vapaat paikat, mutta valkoharmaalle piuhalle ei tullut jännitettä. Toisaalta Lexia näytti peräkärryn valojen syttyvän mittausnäkymässä (kärryn ei valot ei syttyny).
Jarkko
jruoho
Moro,
Laitoin selkeyden vuoksi vielä kuvat sulaketaulusta ja ohjekirjasta - ei täsmää. Niin ja Picasso on siis 2006, ei 2008.
Jarkko
Eikö ole toista kuvaa, ilmeisesti kojetaulussa on kaksi sulakerasiaa, tuo eka olisi ainakin saman mallinen (s.197) vaikka tuolla manuaalissa:
http://service.citroen.com/ddb/modeles/c4picasso/c4picasso_c4picassodag/ed01-11/en_us/contenu/AC-C4_Picasso_01_2011_EN.pdf
Mutta tuon ohje ei varmaan sovi sinulle, ovat ainakin jotkut kovin autokohtaisia, muoto täsmää? mutta numerot ehkä ei...
Mutta mitä sulaketta olet etsimässä ja minkälainen johtosarja ja töpseli on koukussa. Eikö sinne tule siis yhtään mitään sähköjä, vilkku, jarru tms?
[Edit]tai ehkä tarkoititkin ettei täsmää tuon vasemman puoleisen kanssa, no ei täsmää tuo linkitettykään...
jruoho
Kiitos Olli, tarkoitin tosiaan tuota toista (eli vasemmanpuoleista) fuseboxia. Keltainen pohja ja sulakkeet yhdessä rivissä.
Asensin purkamolta ostetun BSR ecun. Ecu löytyy Lexialla, eli CAN-väylä menee ok. Yleismittarilla katsoen ecun oletettu syöttöjännite oli kuitenkin nollassa. Oletan että se paksuin karva on syöttö.
Nyt kun vielä luin Brittifoorumia uudelleen (http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?145938), niin siellähän sanotaan selkeästi että se valkoinen piuha saattaa olla irti: "Luke, there's also some work to do in the fuse box inside the glovebox (for Right Hand Drive Models) and also a Mega Fuse to fit to the engine bay box (some models only depending on layout of glovebox fusebox)."
Eli pitää availla se kojelaudan sivu, että näkee paremmin sinne sulakkeiden taakse - nääs että onko se piuha edes kiinni siellä sulakerasiassa. Sitten pitää tutkia vielä ne maksisulakkeet.
Jarkko
jruoho
Sulakkeiden järjestys siinä kojetaulun toisessa sulaketaulussa löytyi sattumalta. Servicen teknisestä dokumentaatiosta, sähkökaavioiden puolelta löytyi todellisuutta vastaava kuva ja siihen liittyvä sulakelistaus.
Materiaali lienee tekijänoikeuden alaista kamaa, eli en viitsi postata - jos joku muu tarvii omaan käyttöön, niin yksityisviestillä saa pdf:n.
Vetokoukun sähkönsyötön piuhaa en ole vielä jaksanut etsiä, keväämmällä sitten..
jruoho
Tekijänoikeuksista viis :)
Liitteenä se sulaketaulun kuva, kun sitä on jo pari tyyppiä kysellyt.
Mätsää siis Grand C4 Picasso, 1.6 HDi, 2006, Manuaali, Confort -mallin BSI:n vieressä olevaan sulaketauluun.
