C4 Picasso akku
Aloittaja jmt, tammikuu 23, 2016, 19:49:00
jmt
HEI! Kertokaa viisaammat(kuin minä), mikä akku menee c4 Picasso 2.0 16 V -08? Netistä hakiessa löytyy kaksi mallia 242 ja 278 pituudella, kumpi käy?
toiras
Annat myyjälle auton tiedot niin löytyy oikea akku.
jmt
Vastaanpa itse kun sain lisää tietoa. Akkukotelon pituus on n. 280 mm eli mahtuu 278x175x190. Syy miksi tarjotaan kahta eri akun kokoa on se että dieselissä on isompi(pidempi) akku kuin bensiini-moottorisessa, eli bens. tarjotaan 242x175x190 kokoa.
C4owner
Kysytään tässä samalla. Onko kukaan laittanut optimaa tähän? C4gp. Riittäisköhän se 50 ah yellowtop?
Lainaus käyttäjältä: C4owner - tammikuu 28, 2016, 12:32:40
Ei kannata laittaa eri käyttötarkoituksen akkua toimimaan starttiakkuna. RedTop starttiakuksi.
C4owner
Myös webaston kanssa?  Unohtu siis mainita että on juuri webaston asennuksessa.
En optimoista omaa kokemusta, mutta luulisin webaston vaartivan enemmän kapasiteettia kuin huippukäynnistysvirtaa.
Ja eikös kummatkin kuitenkin ole auton akkuja myös starttikäyttöön, keltainen kai tuollaiseen muuhunkin kuin pelkkään starttiin.
Keltaista mainostetaan "With premium cranking power" ja punaista " ultimate starting battery"
