C5, I, 2.0, 16V, bensa farkku valokytkin nollautuu
Aloittaja tojoursc5, tammikuu 23, 2016, 22:25:03
tojoursc5
Sattuneesta syystä olen joutunut käyttämään etusumareita jatkuvasti. Tässä mallissahan sumarit ovt H4 lähivalolangalla.
Kun pakkasta on mitä on pimenevät sumarit omia aikojaan ja samalla sammuvat mittarivalot, myös vilkku sammuu samalla.
Valot saa kyllä päälle samantien uudelleen.
Aiemmin sateisella kelillä myös tuulilasin- ja lampunpesin lakkasivat toimimasta. Luulin nesteen jäätyneen.
Tänään 0-kelillä kokeilin pesuria ja sehän toimi.
Tosin se sytytti "Service" valon hetkksi joka sammui nopeasti.
Siis kytkinpaketissa on jokin kosketushäiriö, (väylä ehkäpä).
Onko kytkinpaketti korjattavissa?
Mistä varaosa  jos se on vaihdettava?
vpekkari
Todennäköisesti valokatkaisijan pää kulunut linkin osoittamalla tavalla, jolloin tekee oikosulkuja ym. sekä sekoilee omituisesti:
https://citroenc3owners.com/resources/ffc-damaged-causing-lights-on-when-indicating/318
Aliexpressiltä saa pilkkahinnalla uusia. Itse tilasin, mutta odottaa vielä vaihtoa. Ei nyt taas ole pahemmin oireillut. Kulumavikaa siinä on juuri noiden liukujen osalta. Kesällä avasin tuon ja selvisi heti, mistä on kyse.
Tässä ketjussa juttua asiasta: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=24193.0
Arikultsi
Miten se pelkkä valoviiksen pää vaihdetaan, löytyykö linkkiä ohjeeseen tai voiko joku homman tehnyt antaa vinkkiä?
