Näyttö kuin joulukuusi
Aloittaja Patuc, lokakuu 09, 2015, 17:57:04
Patuc
Nyt on parina pakkasamuna auto ilmoittanut, että handbrake faulty. Käsin sen on onneksi saanut pois päältä ja auton lopulta käyntiin. Päälle vilkuttelee kaikkea mahdollista; gearbox fault ainakin, ja päälle jäi esp valo ja käppärin joku keltainen valo.
Seuraavalla starttauksella kaikki häipyi.
Onko tämä ihan normaalia, tyyliin sitikalla ei ajella kun baskeri päässä ei enää tarkene? Vai korjaantuuko alkup. akun vaihdolla uuteen vai onko ne sähkökeskus viat tämän kuuloisia?
GC4P
Mulla teki juuri noin viime talvena, syylliseksi paljastui viallinen ABS-anturi kuskin etupyörässä. Muutaman kerran valot sammui kun autoa käynnistelin uudestaan mutta ennen pitkää vika ei enää poistunutkaan. Vian diagnosointi ja uusi anturi vaihdettuna maksoi yhteensä 180€ Vantaan Autokorjaamo Oy:ssä Helsingin Heikinlaaksossa.
t.Rasmus
Patuc
Kiitos vastauksesta. Autolla pystyi ajamaan kuitenkin anturin lopulta annettua kokonaan periksi?
Tänään vaihdan akun joka tapauksessa, autossa on vuoden 2007 alkuperäisakku.
Patuc
No nyt on uusi akku paikallaan, kuten myös pa-suodatin. Pitääpä seurailla tilannetta.
Eipä ollut ihmeellinen 2.0hdi:hin suodatin vaihtaa, vaikka c4ownerissa niin ilmausongelmilla on peloteltu.
GC4P
Lainaus käyttäjältä: Patuc - lokakuu 10, 2015, 10:19:04
Kyllä pystyi. Ajelin parisen kuukautta, ennen kuin sain aikaiseksi käyttää korjaamolla. ::)  ABS, ESP ja automaattinen seisontajarru oli tietysti pois pelistä tuon ajan.
t.Rasmus
Patuc
Voisinhan tänne päivittää aloitukseni ongelman ratkaisunkin..
Ongelma paheni kelien kylmetessä, eikä auto suostunut enää käynnistymään. Nakutus vasemman umpion takaa paljasti ongelman lähteen: automaattilaatikon ecu ei kestä kylmää. Lämmittämällä purkkia auton sai aina joksikin aikaa pelaamaan ilman ongelmia. Kylmäjuotos varmaankin, silmällä en ongelmaa näe. Liittimet ok. Uusi ecu tilauksessa..
