Polttainesyötön ja pakopuolen vioista
Aloittaja Jupex, marraskuu 25, 2015, 10:58:51
Jupex
Noniin tämmöstä vikaa pukkaa:
Brand:
Model:
Year:
Displacement:
Comments:
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1446972194423
codes:P0087,
codes_p:P0087,
codes_raw:43010087;;
codes_p_raw:47010087;;
Error Codes
P0087
Fuel Rail/System Pressure - Too Low
PIDs supported [21 - 40]   00100000000000000000000000000000
Vehicle speed (Speed)   92 km/h
Intake manifold absolute pressure (MAP)   183.0 kPa
Calculated engine load value (EngineLoad)   96.86 %
MAF air flow rate (MAF)   54.71 g/s
Engine RPM (RPM)   1655 rpm
Intake air temperature (IAT)   7 °C
Engine coolant temperature (ECT)   77 °C
Fuel Rail Pressure (diesel, or gasoline direct inject) (FRP2)   10.0 kPa
Pending Codes
P0087
Raw values
Error Codes 43010087;;
Panding Codes 47010087;;
Eli toi käsittääkseni tarkottaa sitä että polttoainesyötön paineventtiili menossa. Aikasemmin sain kännykällä nollattuu. Nyt en enää saa. Se tulee melko heti takas. oireinahan tuossa se että käy laihalla ---> hanaa ---> yskii tai käy rikkaalla ---> savuttaa.
Tästä päästäänkin hassuun tarinaan viime kesältä :D ajelen hesassa kivan rennosti. Liikennevalois soppaluu pihalla. Tiedän joo et toi vena voi aiheuttaa savuttamista. Bussikuski vierel avaa ikkunan ja sanoo "Sinu auto savuttaa" mä katon sitä tummaa kuskia ja sanon että "tiedän" johon se vastaa että "eiku oikesti savutta" ... siirrän katseeni taustapeiliin ja huomaan että koko kadunpätkä sakeana savusta. Pidän pokerini ja sanon "Kiitos tiedosta" ja jatkan matkaani :D :D :D
Pitäs toi paineventtiili varmaan uusia. 200 merkkiosana. Mistäs me pojat kaivetaan uus osa?
Ja ennenkaikkee mun mekaanikon aikaa säästääkseni: Missäs se painevena on. Ei nyt suoraan keksiny että missä on. Lupas tutkia. Kallista on tutkia 60€ tunti :D
Sit jatkokysymys:
Jos / kun EGR venttiili menee rikki ja uus maksaa sen 400€ merkkiliikkeessä niin
a) mitäs maksaa tarvikkeena
b) eikös EGR:n voi ohittaakin? Tarviiko sitä aikuisten oikeesti johonkin?
C4owner
Tyhmä kysymys mutta onko polttoainesuodatin vaihdettu?
Jupex
Eipä muuten oo :) vaihtuu ensperjantain huollossa. Syy muuten miks tiiän tään niin varmaksi on, että edellisessä C4:ssä tehtiin saman osan vaihto. Meni sillon muistaakseni 6kk ostotakuuseen. Siitäsyystä jäi mieleen kun myyjä alko ulisemaan että "tää ei nyt kyl kuulu takuuseen" johin mä vaan tokasin että no sit saatte puhuu kuluttajariitalautakuntaan mä en arvo selvissä tapauksissa. Se vaan sit korjattiin ilmaseks.
Jupex
kysäsin vielä C4 owenerssin puolelta. Siellon käyttäjäkuntaa vastaamaan. Nyt on toiminu taas ihan ok, eli vain satunnaisesit heittää erroria. Onko muita ehdotuksii ku bensanpaineventtiili? Asennus ja työt kuiten 400€ ni ei kehtaa turhaan vaihtaa.
