C5 vm-02 ei käynnisty
Aloittaja Fogaz, joulukuu 10, 2015, 10:57:47
Fogaz
Hei, uusi citikan omistaja täällä kyselee heti vaikeita :)
Autona on AVK:lta ostettu C5, vm.2002, 2l bensakone ja manuaalivaihteisto. Auto on saanut hyvin pienen keulakolarin, lähinnä puskuri vaurioitunut.
Ongelmana on kuitenkin auton käynnistys, eli starttaa iloisesti mutta ei käy eikä edes lupaa. Autossa on economy mode päällä, mittaristossa palaa virtojen päällelaiton jälkeen STOP sekä service valot ja auto päästää piippauksia kun virrat laittaa päälle (ensin 3 piippausta, tauon jälkeen yhden ja jälleen tauon jälkeen yhden).
Kaikki sulakkeet on tarkistettu, on yritetty akun "oikeaoppista" takaisinkytkentää monella eri tavalla ja ohjeella. Auto tosin aina päästää sen "blonk"-äänen kun akun kytkee, eikä silloin kun parkit laittaa päälle?
Bensaa auto saa ainakin jakotukille asti, kipinä on hukassa (testattu irrottamalla tuo sytkäkasetti ja asentamalla siihen tulppa ja maadoittamalla tulpan runko auton runkoon).
Vikakoodeja on yritetty lukea (Creader crp123-lukijalla, jolla pitäisi kaikkiin obd-autoihin päästä mutta tämä ei tunnu kommunikoivat mitään).
Eli osaisiko joku sanoa mitä seuraavaksi kokeilisi?
Eräs huoltaja ehdotti inertia switchin nollaamista, eli kyseinen kytkin pitäisi mennä päälle kovissa töytäisyissä. Missähän kyseinen kytkin sijaitsee?
Ei pitäisi törmäyskytkintä olla enää C5:ssä. Moottorin sammutus törmäyksessä on tehty ohjelmallisesti ecun ja airbag-ecun keskinäisellä kommunikoinnilla. Törmäystila pitäisi nollaantua automaattisesti itsestään ja käynnistyminen sujua normaalisti seuraavalla kerralla.
Fogaz
Ok, kiitos tiedoista. Eli siis ilmeisesti mistään tuollaisesta ei ole kyse, on kyllä niin pienen iskun saanut että vähän tuota wpäilinkin... Olisikohan tässä joku ajonesto päällä kun bensaa saa mutta kipinä puuttuu?
Ajonesto toiminee päinvastoin?
