C3 vaihteistosta...
Aloittaja klasu, kesäkuu 18, 2014, 08:28:46
klasu
Tuli eilen talouteen tuollanen -02 mallin 1.4 C3 toisen auton myynnin yhteydes. Ensimmäinen sitikka...
Laatikosta kuuluu sellanen ns metallinen kahina kun kiihdyttää 1&2 vaihteilla. Isommilla vaihteilla ei merkittävästi huomaa. Samoin kuuluu ääni pikku vaihteilla moottorijarrutuksissa. Öljyistä ei tietoa. Mistä pääsee lisäämään? Vai kannattaako vaihtaa oljyt laatikkoon? Ja millaset öljyt?
Aattelin eka et myisin heti pois, mut vaimo sanoi et katsotaan hetki, jos sen pitäiski nurkka-autona? Ennestään on kyl on farkku ja paku, mut mulla yleensä makaa viikon kerrallaan auto työpaikalla ja saman aikaan voi vaimol ol pakun tarve, et sijnä mieles vois olla sitikka omiaan. Mein 7w tyttö ihastu heti autoon ja sano et sitä ei myydä ikinä...
nopeeri
Hei. Yleensä noihin ranskalaisiin citroëniin ja peugeottiin tulisi laittaa BW -lisäaineinen vaihteistonöljy, esim TOTAL. Sitä menee n. kaksi yhden litran purkkia,  9,90 €/kpl Motonetista.
Se on voinut jäädä vaihtamatta: vaihtovälinä pidän 40 000, voi olla enemmänkin.
Täyttö- ja tyhjennytulpissa on magneetit sisäpäässä, jotka on hyvä puhdistaa.
Ne sijaitsevat vaihteiston vasemmalla puolella ylhäällä ja alhaalla. Ainakin tyhennystulppa on 3/8 ' nelikolo.
Jos ei uudet öljyt auta ääntelyyn, on sitten siellä laatikossa varmaan jotakin vialla, toivottavasti ei.
Kuules vaihda ne öljyt siihen laatikkoon ja sekkaa ettei missään vuotoa kun se vetoakselin stefa siellä laatikossa on helposti se vuotopaikkaa jos huolto ei ole suoritettu 100%-
Jos tyhjennystulpassa on rautaa niin huonompi hommaa sitten on teillä.
Paljon sillä autollaa on ajettu kun meidän taloudessa tuossa C3 vm  o4 jossa yli  200tkm ja vaihteet on äänettömat ja hyvin menee pykälään(puhaltamalla).Itse tein niin että 100 tkm vaihtui öljyt kun auto tuli taloon .
Tuossa juttua ja ne öljyt jotka on meidän autossa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10767.msg70844.html#msg70844
Moi jos öljyt on jo laskettu pois niin ne täyttö normaalisti tapahtuu siitä vaihdelaatikon sivusta on proppu josta öljy laitetaan (auto tasaisella ja kun sopiva määrä öljyä niin täyttöaukosta tulee yli).Tässä C3 on öljytilavuus 2 litraa teidän tapauksessa sen määrän(huoltokirja omistajan käsikirja kertoo kanssa).Itse kun olen Castrolin kannattajia niin laitoin täysynteetistä vaihteistoöljyä ja kyllä vaihteet menee tosin hyvin päälle ei jurise laakerit kun ajelee matkaa.Autonne oli normaali manuaalilaatikollaa varustettu yksilö.Muista sitten siihen öljypurkkin laittaa se letku jolla se täyttö onnnistuu hyvin ahtaassa paikassa.(kyllä myyjä tietää kun ostatte öljyjä)
Kuinkas täällä joko öljyt vaihdettu ja oliko vaikutusta auton käytökseen.
klasu
Kytkin uusittu ja öljyt myös. Edelleen ääntää...
AriFerra
Lainaus käyttäjältä: Renee - kesäkuu 18, 2014, 15:00:43
Minkäslainen vaihteisto on 1.6 HDI moottorin kyljessä? 6-lovinen joo, onko siihen suositusta vaihtoväliksi?
(jees, manuaali ja kuukle, mutta kysynpähän nyt täällä  ;) )
Jos vielä ääntelee, kokeile muuta toosaöljyä. Se on sallittua. Jotain GL-4/5, tai GL4+, tai peräti GL-5. Tosin sen kanssa voi vaihdot ottaa rauhallisemmin, kylmänä. Mutta eihän formukakisoissa olla. Omassa xantun toosassa Motox Syntrans GL-5, eikä ääntele ja öljy pysyy kirkkaana, siis voitelee, öljykalvo hampaiden välissä, sehän vie äänetkin. Kylmänä tosin...Eipä tarvitse ulinaa kuunnella. Kahina voi kyllä tulla laakerista, jonka vierinpinta on kulunut.
