C4 1.6L bensakoneen kolinat, kun moottori on kylmä
Aloittaja Sitruuna, marraskuu 21, 2011, 11:26:21
Sitruuna
Mistähän johtuu, kun auton käynnistää, niin välillä moottorin venttiilikoneistosta kuuluu aika kova kolina, joka poistuu, kun moottori lämpenee? Tällainen kolina on vain ajoittaista ja ilmennyt muutaman kerran, kun auton käynnistänyt lämpimästä tallista.
Otaksun, että kolinan alkuperä on jossakin hydraulisten venttiilin nostajien ja sytytyksen ajoituksen ja 95 oktaanisen polttoaineen yhteisvaikutus alueella...
1. Venttiilin nostimet siis ehkä takertelevat kylmässä mottorissa, joka on ehkä tämän moottorin ominaisuus..
2. Sytytysennakko on kylmänä eri kuin lämpimänä, polttoaineen syöttä on rikkaammalla ja moottori käy epätasaisesti ja kolisee.
3. Polttoaineen valinta vaikuttaa kylmänä :-\ siten, että kone kolisee, kun käyttää 95 oktaanista?
Ovatko muut huomanneet samaa?
Topi
Viestistäsi ei käy ilmi autosi vuosimalli, sillä 1,6-litraisiahan on kahta eri sukupolvea. Itselläni on Vti120-tyyppinen 1,6-litrainen bensamoottori 2011 vuoden C4:ssä ja moottori pitää kylmänä vaikka minkälaisia ääniä.
Ensinnäkin tuntusi, että venttiilikoneisto nakuttaa. Sen lisäksi kuuluu jostain muualta voimakas naputtava ääni (ilmeisesti joko solenoidiventtiili) ja aivan startin jälkeen saattaa kuulua myös muutama "rääkäisevän laahaava" ääni. Jos auto olisi käytetty, pelkäisin jo ties mitä, mutta uudessa autossa olen pitänyt ominaisuuksina.
Kun kaasua antaa vähän, koneen käynti heti pehmenee kauniiksi, mutta naputtavat äänet palaavat tyhjäkäynnillä, kunnes moottori on lämmennyt. Lämpimänä tyhjäkäynti on pehmeää eikä edes kuulu auton sisälle.
Sitruuna
Auto on 2007 mallinen ja noin 108 heppainen. Siis ei tätä uutta sarjaa, joka sinulla on. Aika äänekästä meteliä välillä ja arvatenkin johtuu isoista venttiilien välyksistä. Käynti tasaantuu, kun moottori käy jonkin aikaa ( 1-2minuuttia?). Luulisin, että hydrauliset nostimet siinä sitten öljyjen notkistumisen myötä säätävät venttiileistä ylimääräiset välykset pois? :-\
Tarde
Lainaus käyttäjältä: Sitruuna - marraskuu 21, 2011, 15:19:15
Eli onko tämä vika vai ominaisuus. Itselläni 2005 1.6l 16v. Pahempi ääni käynnistettäessä, kun vanhassa diesel Transitissa. :(
C5 2.0 HDi Break automaatti -02.
C5 2.0 HDi 136 Break -09.
Xsara 1.8 Break -99.
Zero -11
