Tietääkö joku Jumper käynnistykseneston ohitusproseduurin turvakoodilla
Aloittaja juppek, lokakuu 18, 2015, 21:14:31
juppek
Terve Citroen foorumilaiset. Oma raksasitikkani Jumper 2.8 HDI 2004 seisoo pihalla, eikä lähde käyntiin koska käynnistyksenesto on päällä. Ajattelin viedä vehkeen käynnistyksenestonpoistoon, mutta sitä ennen pitäisi saada se liikahtamaan pihalta pajalle.
Löysin auton papereista viisinumeroisen turvakoodin jolla käynnistyksenesto pitäisi saada ohitettua tekemällä kaasupolkimella tietty proseduuri. Proseduurista löytyy video YouTubesta, mutta se on ranskaksi eikä kyseinen kieli taitu meikäläiseltä. Tässä linkki videoon:
https://www.youtube.com/watch?v=NtVt9QasTOE
Osaisiko joku sitikkatietäjä kertoa tarkasti miten proseduuri tehdään?
Kiitos jo etukäteen kaikille auttajille.
T: sitikka ja raksa seisoo
immoT
Procedure
1. Read the security code on the card
2. Switch off the ignition. Switch on the ignition
3. Press the accelerator pedal till the diagnostic light switch off (around 8 secs)
4. Release the accelerator pedal
5. Press the accelerator pedal as soon as the number of diagnostic light flashing equals the first number of the security code
6. Press the accelerator pedal till the diagnostic light switch off (around 4 secs)
7. Do stages 6 and 7 for each number of the security code
8. Once you have released the pedal accelerator for the last number if the light switch off or flash for 4 seconds, the procedure is a success and the engine can be started.
http://psa.mac-mac.ru/wp-content/uploads/Citroen_Manual.pdf
http://www.fiatforum.com/ducato/294728-immobiliser-problem-ducato-motorhome-2.html
http://auto-diagnostics.info/pdf/ficom-immo-en.pdf
Google "security code accelerator pedal"
