C5 mittarinkorjaus pääkaupunkiseudulla???
Aloittaja TimoNiemi, syyskuu 17, 2015, 10:10:50
TimoNiemi
Kuten monella muullakin niin myös minulla on ongelma tuon C5 2006 nopeusmittarin kanssa, näyttää liian vähän, noin 15km/h, kyselin Veholta, eivät siis korjaa tuota vanhaa mittaria ja uuden hinta on 870€ + työt.
Näin tuossa aikaisemmassa ketjussa että Lahdessa joku noita mittareita korjailee ja aika halpaan hintaan, miten on, löytyyköhän tässä pääkaupunkiseudulla samankaltaista pajaa joka mittarin värkkäisi kuntoon???
Kiitos etukäteen vastauksista.
Kaasumies
TimoNiemi
Alpo Kieppi
Oletko ajatellut, että korjaisit mittarin ihan itse? Se ei nimittäin ole vaikea homma ollenkaan. Vikana on todennäköisesti, että viisari on vain väärässä kohdassa ja / tai irti akselista.
Toki itse mittarin sähkömoottorikin voi olla jo mennyttä. Uusi pelkkä moottorikaan ei ihan ihmeitä maksanut, kun sellaisen netistä tilasin. Ja ihan suomalaisesta firmasta. Eikä vaihtaminen ole kummoinen homma. Moni lienee selvinnyt pelkällä viisarin liimaamisella akselitappiin kiinni.
Koko mittaristo lähtee irti varsin helposti. "Lasin" (muovia) alareunassa näkee sellaiset pienet merkit, joita sopivalla esineellä painamalla kotelo lähtee kojetaulusta irti. Liitin pois ja koko paketti vaikka mukaan keittiön pöydälle. Äkkiä havaitsee, kuinka se lähtee purkautumaan.
Itse piti pariin otteeseen kalibroida viisari eli asettaa se oikeaan kohtaan akselitapissa. Kävin ajamassa pienen lenkin navin kanssa ja lopulta sain viisarin kilometrilleen näyttämään oikeaa lukemaa. Jos nyt sitten naviinkaan voi luottaa...
Itsekin ensin luulin, että hommasta selviää vain suurella rahalla ja ammattiavulla. Mutta kyllä tuon itsekin korjaa helposti. Missään nimessä ei pidä mennä tässä asiassa merkkiliikkeeseen, jossa vaihdetaan ihan koko mittarilaatikko!
ë-C4 Shine -22
TimoNiemi
Joo, en marmoritiskille meinannut mennä, on pikkuisen arvokas....
Jos en muuta keksi niin kokeilen itse tuon väsäämistä, tosin kun on tumpelo kuten minä, niin sitä vähän lähtee varovaisin mielin tämmöisiä tekemään...
TimoNiemi
No, nyt näyttäisi mittari toimivan, eli kun oli tippunut sen "nollan" alapuolelle niin niin päättelin että se "nolla" kohta olisi oikea paikka paikka viisarille.
Mittari irti, vei noin 10 min, oli meinaan aika tiukassa ne "jouset" siinä alareunassa, sitten mittari pöydälle ja purkaminen onnistui noin 2 minuutissa ja neulan nosto pois paikoiltaan ja siihen nollakohtaan kiinni, mittari kasaan ja takaisin kiinni ja kokeilemaan, nyt näyttää GPS:n mukaan ettöä osui neula kohdalla kerralla ja ei ole heittoa enää, toivottavasti tuo vain pysyy siinä, oli aika löysästi kiinni, siis se viisari, mutta mitään siellä ei ollut poikki eikä irti.
mrc5hdi
Jos et mitään liimaa/lukitetta laittanut, saatat olla samoissa hommissa uudestaan..
TimoNiemi
Lainaus käyttäjältä: mrc5hdi - syyskuu 21, 2015, 13:09:04
Jos se vielä vinoilee niin sitten tilaan tuon moottorin ja vaihdan sen, tai sitten vaihdan kiekkamittarin ja nopeusmittarin moottorit keskenään, on kuulemma samanlaiset...
Joku minulle sanoi että ei kannata liimaa laittaa, joten en laittanut, ja nyt vain eletään toivossa että toimii, onneksi sen näkee jos se tippuu alas sieltä...
japa
Ei mittarineulaan liimaa laiteta! Hajonneen koneiston sen sijaan voi korjata liimaamalla hammasrattaan akselin takaisin paikoilleen.
TimoNiemi
Lainaus käyttäjältä: japa - syyskuu 21, 2015, 13:14:58
Näin minäkin ymmärsin, ja näin tein.
TimoNiemi
Se sitten tippui neula takaisin, ei niin pitkälle kuin aikaisemmin eli heittoa on huomattavsti vähemmän.
Avasin mittarin uudestaan tänään ja vaihdoin noiden keikkamittarin ja nopeusmittarin paikkaa keskenään, saa nähdä miten nyt käy kun pääsen iltapäivällä koeajamaan.
Sitä vain mietin että voisikohan vika mahdollisesti olla tuossa nopuesmittarin neulassa, se on paljon "löysemmin" kiinnin kuin tuo kiekkamittarin neula, jos voisi olla vika tuossa neulassa niin saakohan niitä tilattua jostakin kuten saa tuota mottoria, onko jollakin tietoa...?
Haljennut neula on sellainenkin raportoitu tälle foorumille. Liima auttaa.
TimoNiemi
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 22, 2015, 10:55:03
Näin minäkin lueskelin.
Sain tuohon hyvän ohjeen, laita neulaan hieman pikaliimaa, siis siihen osaan joka laitetaan akseliin, ja anna kuivua, kun on kuivunut niin sitten vasta laita neula kiinni akseliin.
Itse en tuota ehtinyt tehdä, vaan vaihdoin ne moottorit keskenään ja ainakin vielä näyttää toimivan nopeusmittari....
