Kännykästä ääni kaiuttimiin
Aloittaja Vinatero, tammikuu 16, 2015, 19:20:41
Vinatero
Tuli hommattua C5 2005 ja kiinnostaisi kytkeä kännykkä jollain lailla auton äänentoistoon. Nettiä selailemalla löytyy erilaisia vaihtoehtoja, mm. PSA:n omat USB Box ja AUX sarjat, Yatour, Xcarlink ja  Dension modulit.
Palstalaisilla lienee kokemuksia näistä, kuulisin mielelläni käytännön kokemuksia. Radio on RD4 ilman CD vaihtajaa.
James
FM-lähetin, kymmenen euron hintaluokkaa. Itsellä Bilteman malli, joka kytketään tupakansytyttimeen ja 3,5mm liitännän lisäksi löytyy micro-usb, jolla luurin saa myös ladattua. iPhoneen oli muistaakseni myös saatavilla yhteensopiva liitäntä. Radiotaajuksia lähettimestä on valittavana neljä, jolloin auton radiosta etsit vastaavan taajuden jolla ei häiriöääniä kuulu. Yksinkertainen, ulkonäöltään ok ja varsin edullinen vehje, toiminut puolisen vuotta moitteitta.
vibes
Itse tilasin eBaysta sovitinjohtosarjan, jossa AUX-liitäntä tulee CD-vaihtajan paikalle. Jos tuota vaihtajaa ei autossa ole, täytyy soitin pistää luulemaan että on, onnistuu huollossa. Itse ehkä nykyisellä käytöllä hommaisin Bluetooth-systeemin ennemmin ni ei tarttis johtojen kanssa tapella, nyt kun puhelimessakin kestää akku järkevästi.
Niissä soittimen rei'issä on muuten sitten Torx-ruuvit, olisko ollu t15?
Prof. Dr. Holzauge
xCarLinkin iPhone-versio käytössä. Pelaa ihan riittävän hyvin. Auton näytöllä näkyvä raidan numero on mitä sattuu (ainakin Spotifyn kanssa), mutta biisien selaus onnistuu sekä viiksikaukosäätimestä että soittimen nappuloista. Soitto myös taukoaa asianmukaisesti kun soittimen tai auton virrat sammuttaa.
Asennus oli helppo, boksin ruuvasin hanskalokeron kattoon. Sieltä löytyi valmis luukku piuhojen läpiviennille, ei tarvinnut porailla mitään. Ja kun hanskalokeron ottaa pois, löytyy suoraviivainen reitti soittimen taaksekin. Lopuksi leksalla CD-vaihtajan aktivointi ja sitten soi Verdi, Brahms, Sibelius (ja Pieksämäen asemalla blues)!
CJ
Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Sport -19
Triumph Thunderbird -03
Ex-Peugeot 308 SW PureTech Allure Edition Automaatti -16
Ex-C3 VTi 68 Confort -14
Ex-Xsara Picasso Exclusive 2,0 Automaatti -03
Matelija
Ite hommasin tämmösen: http://www.clasohlson.com/fi/FM-l%C3%A4hetin-Belkin-Tunecast-Auto/38-4919
Pidemmällä matkalla joutuu vähän vaihtelemaan taajuuksia, mutta hintaansa nähden toiminu varsin siedettävästi
FM-lähettimiin en rahojani hukkaisi, ainakaan pääkauunkiseudulla ei ole vapaata kaistaa ja häiriöitä on.
Vinatero
Kiitos kommenteista. FM lähetin olisi varmaankin yksinkertaisin asennuksenkin kannalta, mutta arveluttaa käytännön toimivuus, kun olisi tarkoitus ajella Suomen ja Espanjan väliä. Spotifyn ja nettiradioiden kuuntelu olisi tavoitteena. AUX liitännän saaminen olisi vissiin yksinkertaisin ja ehkä varminkin ratkaisu?
Laadukkaammasta päästä FM-lähetin: http://www.discountcarstereo.com/iSFM21.html
Tuo katkaisee päälläollessaan antennisignaalin jolloin varsinaiset radiolähetykset eivät häiritse. Ei vaan toimi tupla-antenniradiossa, ja ehkä ei sellaisessakaan joka syöttää antennivahvarille virran antennikaapelia pitkin. Eli ei C5 II:n radionkaan kanssa?
Se aux-johto maksaa tosiaan muutaman euron plus ohjelmointi päälle. Jos joku lexian omaava kanssaharrastaja asuu lähellä niin ei varmaan maksa paljoa. Paras äänenlaatu, eikä tarvi leikkiä noiden langattomien systeemien kanssa.
baron
Asensin juuri Yatour cd vaihtajan tilalle. Soitin noin 50€ ja ohjelmointi päälle 55€. Toimii ihan hyvin. Joskus olen käyttänyt FM-lähetintä mutta häiriö on suuri.
Vinatero
Yatour ja XCarLink kiinostavat myös, monipuolisuutensa ja erityisesti myös Bluetooth lisäpalikan vuoksi. Oliko jollain mahdollisesti kokemusta noista BT-palikoista?
lepalepa
Lainaus käyttäjältä: Vinatero - tammikuu 16, 2015, 19:20:41Radio on RD4 ilman CD vaihtajaa.
Omassa 2006 C5:ssä on myös samainen RD4 ja siihen hommasin tuotenumerolla "9706 AG" löytyvän liitosjohtosarjan.
Nyt radio/cd -valintojen lisäksi löytyy myös aux-tulo yhtenä valintana source-nappia painellessa.
keijok
Tähän liittyen; miten saisi käyttöön/toimintaan radiossa olevan puhelinnappulan? Mitä kaikkia soitinvaihtoehtoja on ollut saatavilla ja millaisia eroja niissä on? Ja vielä vähän laajentaen; jos haluaisi hankkia käytetyn navillisien soittimen + värinäytön, meneekö ihan plug&play paikoilleen + Lexialla ohjelmointi?
Vinatero
#15
Olen päätymässä 9706 AG johtosarjaan sekä todennäköisesti Kinivo BTC455 Bluetooth HF kittiin (http://www.amazon.de/Kinivo-BTC455-Bluetooth-Hands-Free-AUX-Eingang/dp/B00JK0G8KC/ref=pd_sxp_f_pt). Tuosta Kinivon setistä tuntuu olevan hyviä kokemuksia ja siihen saa kaksi BT laitetta kiinni, meikäläisen tapauksessa rouvan puhelimen myös.
Vinatero
9706AG AUX1 asennettu ja korjaamolla konfattu toimimaan. Sourcella voi valita tuon inputin ja radion välillä sekä säätää molemmille erikseen erilaisia äänimäärityksiä paitsi perusvoimakkuutta, joka tuossa aux1:ssä puhelimeen kytkettynä on todella hiljainen. Jos laittaa puhelimen äänen täysille ja radion volyymin sopivaksi, niin tilanne on ok. Mutta auta armias, jos tässä tilanteessa vaihtaa radiolle, niin korvat meinaa haljeta. Eli pitäisi saada ilmeisesti jokin esivahvistin tuohon aux linjaan, olisiko asiaan liittyviä näkemyksiä?
Hankin lisäksi bluetooth värkiksi TaoTronics TT-BR03 (http://www.amazon.de/TaoTronics%C2%AE-Auto-Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Freisprechfunktion/dp/B00S7I1BYQ). Vaikuttaa toimivan ok, mutta tarrakiinnitys tuntuu olevan aivan onneton. Ei pysy C5 -05 kojelaudan pystypinnoilla lainkaan. Pitää etsiä myös tähän ongelmaan ratkaisu..
C5 wannabe
Lainaus käyttäjältä: Vinatero - helmikuu 25, 2015, 00:52:29
Belkinillä on vastaava laite. Minkälainen Taossa on ääni suuntaan ja toiseen?
Vinatero
Tao:ssa oli hyvä ääni sekä tulevissa ja lähtevissä puheluissa sekä yleisesti puhelimesta nettiradiot ja Spotify niin kauan, kuin se toimi eli pari päivää. Sitten se ei enää mennyt päälle. Laitoin palautuksen tänään postiin. Olikohan maanantaikappale..
Valkkasin Taon ominaisuuksien ja arvostelujen vuoksi. Noita valintaan vaikuttavia ominaisuuksia olivat mm. aptx ääni ja kahden puhelimen liittäminen.
Nyt kuunnellaan ainakin toistaiseksi puhelinta kaapelin kanssa. Hankin aux -linjaan Topping NX1 esivahvistimen, jonka kiinnitin hanskalokeron kattoon 9606AG:n liitinyksikön viereen. Nyt ero radion ja aux:in välillä ei ole kovin suuri ja äänen laatu on hyvä.
vibes
Miten hoidit virran tuohon vahvariin?
Vinatero
Lainaus käyttäjältä: vibes - maaliskuu 06, 2015, 15:08:11
Virta Topping NX1 vahvistimelle tulee USB -piuhan kautta tupakansytyttimestä. Vahvistimessa on myös oma akku.
theemu
Askartelin itselleni adapterin radion aux-tuloon näitä ohjeita soveltaen. Nyt pitäisi vielä saada radiosta ulkoiset tulot käyttöön. Onko Rovaniemellä foorumilaista, joka pystyisi tuon homman tekemään? Yksityisviestillä yhteyttä, kiitos. Myös tieto paikallisesta liikkeestä, joka ei kyni ihan mahdottomia tuosta ohjelmoinnista, otetaan kiittäen vastaan.
