C4 picasso takakaiuttimet
Aloittaja jmt, kesäkuu 03, 2015, 19:49:48
jmt
Onko kukaan tutkinut millaiset ämyrit ovat c4 picasson(-08) takaovissa? Tekisi mieli vähän parantaa äänentoistoa takana, edessä tuntuu riittävän hyvältä. Miten ovipanelit irtoavat?
Yksi hyvä ehto hyvälle äänentoistolle olisi riittävä kaiutinjohtopoikkipinta. Se ei taida takaovillekaan olla kummoinen, alunperin. Asian huomasin itsekin, kun erään farkun takapilariämyreiden johdotukset vaihdoin 0,75>2,5mm2. Tietysti hyvän kaiutinelementin omiin ominaisuuksiin kuuluu puhdas, särötön toisto. Siihen kyllä saa parannuksen elementit vaihtamalla. Loppu riippuukin sitten jo mainitusta asioista. Siihen kuuluu myös radion hyvä, pienihäviöinen  virransyöttö hyvine maadoituksineen. Koko äänentoistoketju olisi hyvä olla hyvä. Jossain välissä ohut piuha saa systeemin helposti polvilleen. Näin siis jyrkästi sanottuna.
Tilaihme
Moro minulla on gran malli mutta luulen että silti osuu aika oikeaan eli kaksi torx ruuvia irti oviverhoilun laidasta, ovat etuoven puoleisessa päädyssä. Sitten ovesta kahvan peite kansi auki ja sieltä kaksi ruuvia auki. Sitten sähkölasin katkaisija irti tai veivi riippuen kumpi ovessa on. Sitten vaan pikku hiljaa verhoilunastoja auki jonka jälkeen kun kaikki on irti niin nostetaan verhoilua ylös päin ja näin on verhoilu irti. Kaiuttimet minulla takaovissa on 6,5" kaiuttimet.
jmt
Kiitos, eiköhän näin hyvillä ohjeilla onnistu.
