Wepasto toimii, sisätilan puhallus ei
Aloittaja Tsipulis, joulukuu 01, 2014, 20:43:53
Tsipulis
C5 2005 2,2 Hdi automaatti
Ilmeni sellainen ongelma, että  sisätilan puhallin ei käynnisty kun wepaston käynnistää. Tänä aamuna vähän yritti mutta ei lähtenyt puhaltamaan. Kuuluu kyllä sellainen napsutus ikään kuin joku rele yrittäisi antaa ohjausta. Wepasto kyllä lämmitti. Muutoin puhallin toimii kuten pitääkin. Onko hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa. Ohjeet ja kuvatkin olisivat kivoja kun ei ole kunnollista mielikuvaa näistä värkeistä.
Lapikas666
Onnenpoika sulla sentään pata lämpiää mut mulla menisi koko Webasto uusiksi jos meinaa sillä lämmittää,eihän se remppa maksa ku vajaa 900€  :'(
abel
LainaaOnko hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa
Aikoinaan 1-koppaisen webaston kanssa painin enemmän tai vähemmän.. Mutta pyydä kaveria painamaan webasto päälle ja kuuntele itse konehuoneen puolella missä naputtaa.. Rele varmaan tullut tiensä päähän, eikä anna käskyä auton puhaltimelle.
Tsipulis
Taisi olla käytön puutetta.
Huoltomies nykäisin jostain johtonipusta ja wepasto heräsi toimimaan. Sen jälkeen yskähdellyt muutaman kerran mutta nyt kun olen räpistellyt johtoja ja oletettuja releitä edestakaisin, on alkanut toimimaan paremmin. Vanhastahan ei koskaan tiedä mutta tällä mennään. Olis ehkä ollut viisasta käyttää wepastoa tässä syksyllä muutaman kerran "pakko" toiminnolla kunnolla kuumaksi. Vähän niinkuin ilmastointiakin suositellaan käytettäväksi silloin tällöin varsinaisen käyttökauden ulkopuolella. Nyt ainakin tiedän mitä releitä alan vaihtelemaan jos tulee toimintahäiriöitä.
Hujane
Kannattaa tarkistaa maadoitukset,minulla temppuili "uusi" webasto myös....lopulta vika löytyi maadoituksista....
Tsipulis
Ei ollut ropailusta pitkäaikainen ilo. Temppuilu alkoi taas. Hankalaa on kun wepasto lähtee käynnistymään lyhyen ajon jälkeen esim. liikennevaloissa. Kohta on tienoo sininen, hytti täynnä savua ja karmee naftan käry. Nyt onkin kolme kysymystä. 1. Mikä on helpoin tapa kytkeä wepasto pois käytöstä? ( tämä noin niinkuin ensiapuna) ja 2. Mitä nämä remontit yleensä tulevat maksamaan. 3. Pääseekö ao mallin laitteeseen amatööri helposti käsiksi? Auto on siis C5, -05 2,2 hdi farm. automaatti.
