C3 - Jakohihnan vaihtoväli?
Aloittaja Eesau55, elokuu 07, 2011, 21:17:06
Eesau55
Moi,
C3 huoltokirjassa vaihtoväli on 100tkm mutta Haynesin englanninkielinen suositteelee vaihtoväliksi 60tkm.
Onko näitä katkeillut jo 60tkm ajamisen jälkeen?
Motonet myy oheista yhdistelmää: C2/C3 1,4i-8V-54kW Hihnasarja+vesipumppu [2002 - 2009]
Kannattaako tuo vesipumppu vaihtaa samalla?
Mitakin hihnoja uusiksi samalla kertaa? Stefoja?
Miten hankala tuo C3 jakohihnan vaihto muuten on? Onko kokemusta? Joissakin nykyautoissa se on pirullisen hankala.
t. Esa
ken
Itseänikin kiinnostais... kerran kyselin Porvoon Mega-Autosta tästä aiheesta eikä siellä ainakaan tiedetty yhtään katkeamista ennen 100 tkm.
Odotellaan jos joku viisampi osaisi vastata.
C3              -03
C-Max         -07
Vesipumppu kannattaa vaihtaa. Tahtovat jo vuotaa ennen jakohihnan vaihtoikää. Eihän tuohon maksa jakohihnan vaihto  merkkihuollossa paljoa: hihna + kiristin + vesipumppu ja jäähd. nesteet vaihdettuna ku jotain n.250 euroa.
HMC3
C3 jakohihnan huoltoväliksi mainitaan tuo 100 tkm TAI 10 vuotta. Lienee varminta tarkastaa/tarkastuttaa hihnan kunto ennen noita yllämainittuja määreitä, jos yhtään arveluttaa.
Apulaitehihnan kunnon näkee helposti itsekin ja sen voinee vaihdattaa tarvittaessa samalla.
C3:n hihnan vaihtohan sujui varsin helposti, ajoin aamulla huoltoliikkeen pihaan ja hain iltapäivällä pois.
C3 1.4i SX Lucia bleue
Lainaus käyttäjältä: Eesau55 - elokuu 07, 2011, 21:17:06
Ettei Briteillä olis maileina tuo, sit menis aika lähelle matka..? Tuota on tullu pohdittua tässä jo hetki, kysymys havaittuani (joku päivä sitten), ja mielikuva olisi että Haynesin opuksissa suosivat mailimittoja...
HMC3
Haynes sanoo kutakuinkin näin:
"Altough the normal interval for timing belt renewal is 80k miles or 10 years, it is strongly recommended that the interval is reduced to 40k miles, especially on vehicles which are subjected to intensive use"
(Mead, John S. Citroen C3 : [2002 to 2005])
ken
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - elokuu 13, 2011, 21:33:25
Ainakin Porvoossa oli vuosi sitten päälle 400e hinta ku kyselin...
C3              -03
C-Max         -07
Eesau55
Lainaus käyttäjältä: Jasu - elokuu 14, 2011, 22:48:30
Niin ... ainakin tuossa C3 kirjassa on kilometrit suluissa.
C5 kirjassa on pelkät mailit.
t. Esa
Matelija
Mitenkähän mahtaa olla tuon ajan kanssa? Ohjekirjan mukaan olisi tuo 100 000km/10 vuotta. Vähän arveluttaa tuo lupaus 10 vuodesta, kun Peugeot suosittelee vastaavalle tekniikalle 4 vuoden vaihtoväliä. Muorin C3:ssa (1.4 TU3) alkaa tulla 8 vuotta täyteen, vaikka hihnalla on ajettu "vasta" 75 tkm. Uskaltaakohan tuolla ajaa pitkäänkin?
^ Huoltokirja on määräävä. Toki jos itse epäilet niin mikä estää vaihtamasta ennemmin. Merkkikorjaamoissa on vieläpä tarjous päällä. :)
Matelija
Niin, no eipä moinen operaatio taida edes mahdottomia maksaakaan tuohon 8-tappiseen "pikkulohkoon", kun vähän suhteuttaa :) (etenkin kuutospataan verrattuna :| )
