Xsarasta kuuluu rahinaa keulasta
Aloittaja Hakase, lokakuu 06, 2014, 16:38:56
Hakase
Iskipä tuossa aivan yhtäkkiä ylimääräistä ääntä Xsaraan (2.0 VTS 1998, ~230tkm), jotain vinkkejä mistä saattaisi tulla?
Kuulostaa että ääni tulisi jostain kytkimen/vaihdelaatikon suunnalta, semmoista selvää rahinaa.
- Auton ku käynnistää vaihde vapaalla, niin mitään ylimääräistä ei kuulu. Kierrosmäärä ei vaikuta asiaan.
- Kytkintä pohjaan, ei välttämättä kuulu mitään.
- Vaihdetta silmään, saattaa kuulua pieni ääni.
- Liikkelle lähdettäessä ääni kuuluu lähes kokoajan.
- Veto päällä ääni välillä häviää, ja tuntuu että hieman korkeammassa(~50km/h) vauhdissa katoaisi kokonaan ja palautuu kun vauhti hidastuu.
- Moottorijarrutuksessa ääni kuuluu selvästi.
Jotain vinkkiä mistä alkaisi vikaa arpomaan?
Perusasiat kuntoon vaihdelaatikossa on hyvät öljyt ja koska vaihdettu ja tarkista määrä.
Painelaakeri  se ei ole eli kytkinasetelma /levy siellä pitää ääntä jos ei vetoakseli  linjalla ole mitään vikaa.Lue tuo juttu ja noissa kilsoissa monesti noita kytkinremppoja joutuu tekemään
Vastaile kun kerkiät näitä juttuja aikaa vaikea ratkoa näin teksti muodossa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12446.msg84277/topicseen.html#msg84277
Kytkinremppan vaihto-ohje http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,22784.0.html
Sama ääni kuuluu siellä vaikka mikä vaihde on silmässä vai kuinka.
Kuten tiedät sinnee laatikkoon pitää muista vaihtaa ne öljyt sanotaanko 175tkm välein ja aina säännölisesti tarkistaa onko siellä sitä öljyä.Tämä on on niistä halvimpia juttuja auton ylläpidossa.
Tarkista noi pakoputki ja sen tuenta ja moottorintuenta jutut että  sieltä ei tulee ääniä
TuhoMeriMursu
vaihdelaatikko on kunnossa, ei tarvi sinne pistää mitään ylimääräisiä öljyjä.
jos vaihdelaatikko on epäkunnossa, niin se juuri rahisee/naputtaa vapaalla. enemmänkin painelaakeri näyttää tulleen tiensä päähän. kyl manuaalilaatikkoon kannattaa vaihtaa 80-100tkm jälkeen öljyt. turhaan vaihdat 175tkm paikkeilla. voipi olla jo siinä kohtaa laatikko aika kuluneet rattaat tai laakeri.
Kun Suomessa on sellaisia autojaa joissa manuaalilaatikkon ei voi vaihtaa öljyjä ainoastaan  sekataan se öljyntaso  ja lisätään tarvittaessa se pohjaproppu kun puuttuu laatikosta esim Fordeissa.
Toivotaan että omistaja kertoo vian pikaisesti
Hakase
Mistäs kohtaa tuon öljyn määrän ja laadun pääsisi tarkistamaan?
Ja mitäs öljyä näihin suositellaan laitettavaksi?
#6
Muista jos epäilet asennusta elä tee ja onko muita juttuja tullut esiin että mikä siellä oikeasti rahisee
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8966.msg151431.html#msg151431
Kuules liruta se vanha öljy pois ohje siinä linkissä jonka laitoin.
Lisää uusi öljy. "Lainaus "2 litraisessa xsarassa vaihteistoöljyn lisäys tapahtuu (muistaakseni) kuljettajan puoleisen eturenkaan takaa, vaihdelaatikon päästä. Vaihteistoon ei saa laittaa mitä tahansa vaihteistoöljyä, Totalin ja Yaccon öljyt toimii ainakin oikein..
Nappasin Mobilin sivulta tuon määrän ja kone kertoo seuravaa
Mobilube 1 SHC 75W-90   2.0 Litraa
Hakase
Lisäsinpä hitusen laatikkoon öljyä ja rahina loppu, tai ainakin ääni pieneni huomattavasti.. kappas.
No nyt pääsee liikkumaan parempaan paikkaan valuttaan kaikki pois ja uutta tilalle.
Tosin..
Aluksi ko paikallaan kokeilin niin vitonen ei meinannu mennä päälle, tökkäsin vähä reippaammin niin sitten se jätti sen päälle.
Keppi liikku tosi tahmaisesti, ja vaikka ois pitäny olla vapaalla nii vitonen oli siltiki sisässä eikä ottanukaan muita.
Vähän liikautti autoa niin sitten taas kopsahti ja keppiki normalisoitu..
