C5 III - Jarrusatulan kiinnike
Aloittaja Zego, marraskuu 06, 2014, 21:18:59
C5 (X7) vm2011 2.0l diesel automaatti, sähköinen käsijarru.
Auto piti kerran kesällä outoa ääntä takapäästä ja nyt myös tämän viikon alussa mutta ääni katosi. Tutkiskelin autoa ja huomasin että oikealta takaa puuttui jarrukengän "jousi"/kiinnike. Onko tarpeen hetimiten mennä pajalle korjauttaan ja uskaltaako ilman sitä ajella pajalle? Osaaminen tuon osan suhteen pyöreät nolla.
EDIT: Huoltovihkoon kirjattu "jarruhuolto" tehdyksi viimeksi, olisiko siinä tyritty?
Koska tuo jarruhuolto on tehty.
Kuten tiedät jarrut on turvallisuusvaruste ne pitää olla aina 100% kunnossa.
Tuntermatta tapausta tarkemmin jos itse että voi katsoaa mikä sielllä on vikanaa niin vie sellaiseen paikkaan joss se myöskin laitetaan kuntoon eli kaikki osat jottka sinnee kuuluu. Helposti käy niin että 2 euron osa tekee 3 euron vahingot.
Edellinen omistaja teettänyt merkkihuollossa. Sitä pähkäilin että pääseekö koko satula liikkumaan jos se vaijeri-viritys on kokonaan poissa? Se joka näyttäisi olevan kiinni satulan parissa reiässä. Veho:lle varmaan olisin aamulla viemässä mutta sinne on matkaa kuitenkin 20 km...
EDIT: Tässä kuva http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,18414.msg145848.html#msg145848
Osa 9 on se joka puuttuu: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20953.msg145405.html#msg145405
EDIT2: Kävin katsomassa toiselta puolelta takaa ja onko niin että tuo vaijeri/kiinnike on ainut joka pitää jarrupalaa paikalla vai onko "ainoastaan" varmistamassa tämän? Kovin kiitollinen olisin pikaisista vastauksista! :)
Tuota samalainen jousi kuin volvossa edessä se lukitsee sen ulomaisen jarrupalan paikoileen  (jarrusatulan jousilanka) ilmeisesti huonosti laitettu jolloin on pudonnut.Kyllä toi on helppo itse laittaa paikoileen kun vain sen jouset(korjaussarja) vaikkaa merkkiliikeesta tai tarvikeliikeeestä hoimmaat.
Mutta ajelle se 20 kilsaa ja laitaa auto kuntoon käske sekataa myös toisen puolen jousen kiinnitys samallaa kertaa.Kun noitaa jousia jää monelta laitamattaa paikoileen joskin kyllä sen jarrutaessa huomaa
Varmaakin se jarrupalaa siellä kolisi kun ei mitään ns lukitusta siinä ollut?
Veikkaan ettei jousilanka ihan heti irronnut ja siitä synty se ääni. En näe kärsikö vanteiden sisäpuoli...
JPL
Ajoa vaan, ei tuo langan puuttuminen haittaa. Korjaamolle sitten kun ehtii ;-).
Jep, näin sanottiin Vehollakin. Joskus ensi viikolla asentamaan uutta.
Tuo lanka pitää vain satulan mahd. klappia liukutapeissaan kurissa ja siten huolehtii osaltaan että ulkopalaa painetaan suoraan levyä vasten eikä palan yläreunasta enempi, kuten se ilman jousta helposti voi ajan kanssa tehdä jos liukutapeissa välys antaa periksi = mikään välttämättömyys tuo ei jarrujen toiminnalle (lyhyellä aikavälillä) siis ole, mutta toki (pitkässä juoksussa) ihan hyvä olla paikallaan 8)
Ei noita kuulemma koskaan mene joten päävaraston saldo näytti vain 1 kpl. :D
Kyseistä PSA:n osaa myytänee varmasti myös leijona-logon alla, joskos saatavuus olisi parempi ja/tai hintakin pienempi 8)
Kiitos kaikille avusta! Tämä foorumi on hieno asia!
