pissipoika
Aloittaja masak, lokakuu 27, 2014, 15:14:18
masak
Meikän C5 II pissapoika tykkää piipittää. Vaikka laittaa nestesäiliön täyteen, piippaa vain ja monitoiminäytölle tulee teksti "screen wash level too low" tai jotain tuonnepäin. Nestettä lasille tulee normaalisti. Oon koittanu laittaa laimeampaa seosta ja väkevämpää seosta. Tietääkö joku, mistä voi olla kyse? Siellä säiliössä on ilmeisesti jokin anturi. Saako tätä eliminoitua pois päältä vai onko olemassa toinen ratkaisu?
Kiittää ja kumartaa etukäteen.
jumper2000
Ykköskoppaisessa C5:ssa otin tuon anturin irti, ja ei ole valittanut sen jälkeen ajotietokoneessa tuota ongelmaa. Sijaitsi itsellä tuo säiliö apukuskin puolella etupuskurin takana kaaren vieressä.
Anturi vika/piuha huonosti kiinni tai kontatti vika luulee että säiliö tyhjä kun singaalia ei tulee keskuyksikköön että säiliössä kyllä on tavaraa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,1974.0.html
Joku kokeillut jopa suolan lisäystä...
Mulla toi ei koskaan oirehtinut. Käytin halpis -20c aineita sellaisenaan.
masak
No niin. Kiitos nopeista vastauksista  :) Kokeilen ensin näitä huuhteluja sun muuta kotikonstia ja tarvittaessa siirryn sitte anturin kimppuun.
