Varaosien laatu
Aloittaja Harba, maaliskuu 29, 2014, 20:26:55
Harba
Olen tilaamassa raidetangonpäät (sisä- ja ulkopää sekä suojakumisarja) C6:een ja aika isot hintaerot näyttää olevan Moogin osilla Rockauton ja Mister-Auton välillä. Onko Moogit laadultaan kuraa vai otanko suoraan esim. Febit tai Delphit?
- Rockautosta Moog kotiin tuotuna hintaan 92€.
- Mister-Autosta Delphi 150€ ja samat Moogit kuin Rockautosta hintaan 165€.
- Autonvaraosat24.fi Febi hintaan 177€.
- Citroen-accessories hinta noin 283€
- Citroen-service noin 340€
Vikakoodien luku
Kannattaa katsoa myös www.autopartsmarket.fi. Siellä on yleensä hyvät hinnat ja paljon valinnanvaraa eri merkkien välillä.
Harba
#2
Tuolta näyttää saavan Febin hintaan 128€. Moog löytyy myös tuolta, mutta on kalliimpi.
Rockauton hinnoista puuttui alv. Alvin ja netistä löytyneen 5% alennuskoodin kanssa hinnaksi tulee 106€, joten Febi 128€ hintaan Autopartsmarketista taitaa olla paras vaihtoehto.
Vikakoodien luku
Tuossa tarvikemerkkejä jo joku haluaa niitä katsella
Säilytä tuntuma tiehen
Alkuperäislaatu: Lemförder
Vastaava laatu: Moog, Sidem, NF Parts, Febi Bilstein ja Optimal
Helppo asennus
Ohjauksen tehtävä on pitää auto suunnassaan - suoralla ja kaarteissa - sekä välittää kuljettajalle tuntuma tienpinnasta ja myös renkaiden pidosta. Ohjauksen osat kuluvat käytössä ja vaativat säännöllistä huoltoa.
Ohjauksen ja pyörän ripustuksen osissa Örum luottaa maailman johtavaan merkkiin Moogiin. Ammattilaiset suosivat Moog-tuotteita, koska ne on kehitetty jälkimarkkinoita varten vastaukseksi ohjauksen ja pyörän ripustuksen ongelmiin ja toteutettu ratkaisultaan helposti asennettaviksi.
Alustan kumi- ja metalliosissa toimittajamme on Febi Bilstein, jonka valikoiman laajuus eurooppalaisiin autoihin on vertaansa vailla. Myös Febi-tuotteet valmistetaan tarkasti alkuperäisosien mittojen mukaan, jolloin ne sopivat täydellisesti.
JKmotors
Kannattaa olla Nimarkin myyjiin yhteydessä niin voi löytyä noita palikoita yllättävän edullisesti.
Älkää käyttäkö sivuston rekkarihakua vaan laittakaa viestiä tai soittakaa. Kavereilla niin hyvin neuvoteltu sopimus maahantuonnin kanssa että alennus menee sinne mihin se kuuluu eli asiakkaalle.
Varmistukaa ensin myyjän kanssa että on varmasti oikee palikka :)
Moog on kuraa,vanhemman Berlingon alapallo kesti 7 kuukautta 70v kuskin ajamisilla ::)
Xantiassa alapallo, vasen, Moog, kesti 2v/20tkm. Toinen puoli vielä ok, johtuu siitä, että siihen laitoin rasvalisäyksen?
