Berlingon airbagvalon vilkkuminen
Aloittaja Franssu, syyskuu 13, 2014, 14:00:16
Franssu
Berlingo 2,0 hdi -01, ajettu 270 tkm.
Vikana vilkkuva airbagvalo, joka alkaa vilkkumaan vasta n. 10 s kuluttua auton käynnistymisestä. Eli siis virrat päälle ja kaikki merkkivalot palavat normaalisti ja käynnistämisen jälkeen kaikki sammuvat normaalisti. Sitten hetken kuluttua alkaa airbagin merkkivalo vilkkumaan ja vilkkuu koko ajan. Jos käynnistää auton uudelleen, toistuu sama homma. Valo ei pala kiinteästi vaan siis vilkkuu, mistä alan vian haun? Ne penkkien alla olevat liitokset olen käynyt läpi ilman tulosta.
Franssu
#1
Moi lue nuo  linkki siinäkin alkoi aluksi vilkumaan se vikavalo ja hetken päässä alkoi palamaan jatkuvasti-  Sekkaa noi sähköliitokset kunnolla siellä voi helposti ollaa kosketushäiriötä.
Kerro kuinkas kävio vian etsinnässä
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,13279.msg89642.html#msg89642
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10906.0.html
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,12265.msg83187.html#msg83187
Kannattaisi varmaakin lukea vikaakodi jos muistissa ja kuten tiedät tämän vikaoodin joutuu testerillä poistamaan kun vika on korjattu ei häviä muuten näytöstä-.
Franssu
Heips. Luin nuo sivut pariinkin kertaan ja päätin sitten lauantai-illan kunniaksi vielä kerran käydä noita johtoliitoksia läpi. En tiedä mitä liitoksia kävin, paljon niitä kuitenkin löytyi, kabiinista ja konehuoneesta, ym. Vedin niitä hieman auki ja kiinni ja osaa liitoksista taivuttelin paremman kontaktin uskossa ja se usko taisi ainakin tällä kertaa auttaa, valo ei sitten enää syttynytkään uudelleen. Mielenkiintoista, miten nuo liittimet voivat olla noin huonoja, kontakti heikkenee tai katkeaa ja sitten on kuskilla heti tuskainen olo. Siivekkäät setelit lentävät silmissä pois kukkarosta ja kaiken huipuksi vikaa ei välttämättä siltikään löydy. No, nyt taas on "kaikki hyvin".
Franssu
Pasis
Lopullisesti saat vian korjattua vain poistamalla ne liittimet kokonaan.
Hyvä hommaa että tartuit toimeen ja korjasit ne huonot liitokset,
Se Ranskan Rane ei varmaakan ole panostanut noihin liittimiin kovin paljon.
Kuten luvit siellä linkeissä juttua kuinka liitoksista tulee hyvät
