C4 -04 Soitin vaihdettu, radion heikko kuuluvuus.
Aloittaja petteri.h, syyskuu 15, 2014, 13:44:20
petteri.h
Moro.
Laitoin tossa alkuperäisen soittimen tilalle Pioneerin ( DEH-4600 BT ) paketin ja radio lakkasi kuulumasta kokonaan. Antennijohdon väliin hain Honkkarista 6 euron vahvistimen, jonka jälkeen BSM löysi ylex:n ja puheen. Manuaali haulla löytyy myös Rock ja Radio city, mutta ajossahan noista ei mitään selvää saa.
Kyselenkin tässä, että onko muilla soittimen vaihtaneilla ollut ongelmia radion kuuluvuuden kanssa ja millä konstilla on parantunut.
Alkuperäisellä soittimellahan tuo radio kuului ihan ok.
C5 III huomattu sama Pioneerin tyyriimmän soittimen kanssa. Kenwoodilla toimii OK. Antenniadapterina 2 x fakra - din-adapteri jossa ilmeisesti vahvistus koska vaatii virtaa. Luulin että soittimessa vikaa, mutta ilmeisesti ei... Vakiosoitinhan näissä lienee sama RD4? Yks minkä vois varmistaa on se että saahan se antenniadapteri varmasti virtaa, jos sulla siis sellainen on.
petteri.h
Mulla ei ole antenniadapterissa virtajohtoa, pelkkä adapteri ja erillinen antennivahvistin. Jos adapterissa erillinen virtajohto, niin se ilmeisesti syöttää virtaa antennin jalassa olevalle vahvistimelle?
Liekö viisainta kokeilla kokonaan uudella antennilla jos ei kerran tuosta toisenmallisestakaan adapterista löydy apua?
Jaa-a. Ehkä kokeilisin sitä vahvistimellista adapteria, ja varmistuisin siitä että se saa varmasti virtaa. En nyt ole satavarma saako toi mun vahvistin virtansa autosta vai soittimesta. Jos soittimesta, ehkä Pioneerin kanssa kytkentä on jotenkin väärin... Ero on mulla jokatapauksessa huima, Pioneerilla kuuluu jotenkuten voimakkaimmat asemat, Kenwoodilla ei mitään ongelmia vastaanoton kanssa. C5 on toki piiloantenni, ilmeisesti takalasissa, joten toteutus voi olla aikalailla erilainen kuin tuossa C4.
Eikös adapteri ole vain boksi joka sovittaa liittimet ja jonka kautta lisäksi syötetään jännite auton alkuperäiselle vahvistimelle antennikaapelin kautta (eli ei toista antennivahvistinta - jos eka vahvistin on täysin pois pelistä jännitteen puutteen takia, ei ehkä toinenkaan antennivahvistinkaan juuri auttaisi?)
Onkohan tuommonen sellainen vai joku muu (joko iso tai Din liittimeen malli, radion mukaan)
http://www.simex.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/citroen/citroen-c4/connects2-fakra-iso-antenniadap.html
petteri.h
Tommoisen adapterin sain liikkeestä mukaan. Ostin sitten siihen vielä erillisen välivahvistimen kun ei kuulunut mitään. Täytyy käydä vaihtamassa semmoseen adapteriin missä se vahvistin mukana.
Luulisin että vika on tuossa ekassa sovittimessa - siinä ei ole jännitesyöttöä alkuperäiselle auton antennivahvistimelle - nyt se alkuperäinen toimii pikemminkin vaimentimena ja sovittimen jälkeinen toinen vahvistin yrittää vahvistaa heikkoa kohinaista signaalia? Tämä tosin ihan mutu tietoa, kun ei ole ikinä tullut C4:een radiota asennettua...
