Berlingo 1,9D -04 -Ei käy (tyhjäkäyntiä)
Aloittaja juilhy, maaliskuu 31, 2014, 17:07:05
juilhy
Berlingo 1,9D vm.2004, ajettu 320tkm.
Mikähän mahtaisi olla vika kun yllättäen alkoi Berlingo temppuilemaan.
Oireilu alkoi ajon jälkeen hieman seisottua. aluksi vain pientä nykimistä ja sitä jatkui muutama kilometri sen jälkeen ei ongelmia. Seuraava pysähdys ja ei enää lähtenyt käyntiin.
PA-suodatin viahdettiin parkkipaikalla, ei vaikutusta. Akku sahattiin tyhjäksi ja ilmattiinkin käsipumpulla, mutta ei vain lähtenyt käyntiin. Auto hinaamalla kotiin ja nyt lähtee käyntiin mutta ei käy kunnolla, kierrokset vaeltaa 450-1000 rpm väliä ja saattaa sammahtaa yht'äkkiä. mutta lähtee taas startista "käyntiin".
Vikakoodinlukija ei anna mitään herjaa, mittaristossa ei pala mitään ylimääräisiä valoja. Kun kone käy ei kaasun painaminen vaikuta mitään (ei ota kierroksia) ja monesti kun kaasun löysää sammahtaa saman tien (voi olla vain sattumaa).
Jakoremmi kireällä (vaihdettu n. 20tkm sitten) oikeassa tiukkuudessa, joten jako tuskin mennyt pieleen.
Ilmamassamittarin piuhan irroitus ei vaikuta asiaan. Putsasin myös tuon ilmamittarin air sensor cleaneria käyttäen, ei vaikutusta.
arz-361
Itsellä samaa vikaa 03 1,9 koneen kanssa, ajettu 370.000 km. Kävin diesel-korjaamolla jossa kytkivät piuhan ja näytti, että joku tyhjäkäyntisulkuventtiili, joka säätää myös ennakkoa olisi rikki. Kävin kysymässä Veholta. Bensakoneen sytytystulpan kokoinen murikka, jossa sähköjohto maksaa 450 euroa. Pitää vielä selvittää onko vika siinä todella.
