ei käynnisty
Aloittaja camos, elokuu 16, 2014, 15:49:21
camos
elikkäs mulla on citroen c5 dieseli farkku 2004vm ja semmonen onglema että auto ei aina silloin tällöin lähe käyntiin sahaa kyllä hyvin mut ei aina heti starttaa. ite oon sen toistaiseksi saanu kummiski käyntiin ku pari kertaa kääntäny avaimesta virrat pois ja startannu uusiksi. auto on ollu mulla vasta pari viikkoa vanha omistaja sano et oli samaa vikaa mut vaihatti siihen moottorin ohjausyksikön? (vai mikä nyt olikaa) ja löpöpumpun. ilmesesti vika ei ollu niissä? osaisko joku fiksu neuvoa mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään ja onko muille ollu samoja ongelmia?
camos
viel lisäys et useimmiten tähän asti pärähtäny heti käyntiin ilman mitään ongelmia ja sama homma juuri äsken ku kävin kokeilemassa
kurtsi
Onko venttiilin välykset mitattu, ettei kanna?
camos
en kyllä nyt osaa tuohon vastata kannattaa ilmesesti mittauttaa?
tu5jp4
Hdi:ssä on automaattinen hydraulinen välyksen säätö
kuuntele pyöriikö tankkipumppu silloin kun ei lähde käyntiin...
jarmot
Voisko olla käynnistyksenestossa jotain häikkää?
Itsellä aikoinaan Picasson käynnistys satunnaisesti takkuili, eli kun yritti käynnistää niin startti vain pyöri mutta moottori ei käynnistynyt. Uusintastartilla pärähti ongelmitta käyntiin. Huomasin jossain vaiheessa, että taulussa paloi avaimen kuva starttiyrityksen aikana. Oire kesti jonkin aikaa ja hävisi sitten itsekseen.
Eli kannattaa tarkkailla starttiongelman hetkellä mittaritaulua josko siellä näkyisi ajonestolaitteen valo.
Perheen autot:
läjjeejä
ja tekeepi ilmeisesti tuon lämpimänä kun jäähtyy niin käynnistyy?
viittaa suutin vaivaan
-lämmin suutin vuotaa paineet ohi saat startata vaikka akun tyhjäksi ei lähe
-kun jäähtyy lähtee kuin palmun alta
-korkeapainepumpun painesäädin takrtelee pystyy puhdistamaan itsekkin
camos
Lämpösenä Joo ongelma kylmänä tosiaan lähtee ku palmun alta
hdisaara
Lainaus käyttäjältä: jarmot - elokuu 17, 2014, 08:10:08
Itsellä Xsarassa samaa vikaa. Pari kertaa kun kliksauttaa ovet kiinni ja auki, niin auttaa. Pitää tosiaan tutkailla mittaritaulua, silloin kun ei starttaa. Mitäs tuolle on tehtävissä, jos vika on ajonestossa?
hdisaara
jarmot
Joku kosketushäriö oli luultavasti meikäläisen kohdalla kun oire hävisi itsekseen ja oli muutenkin melko satunnainen. Ottaa avaimen pois virtalukosta ja laittaa takaisin niin pitäisi auttaa. Keskuslukituksen napsuttelu ei välttämättä auta kun se on käsittääkseni erillinen, ajonestosta erillinen järjestelmä.
Näkeeköhän muuten Leksalla ajoneston tilan? Ainakin Rellun Clipillä ajoneston tilaa voi tarkkailla.
Perheen autot:
camos
mitens ton suuttimen vuodon vois toeta vai pitääkö vaa viedä korjaamolle? ja missä mahtaa liikkua korjaushinnat?
läjjeejä
uudet alle 500€ kpl
