C4 - Öljynvaihto + rait.ilm.suod operaatio
Aloittaja jaytski, maaliskuu 17, 2011, 20:59:09
jaytski
Moi,
kun haku ei löytänyt niin kysytäämpä viisaammilta.
Minkäslainen erikoisoperaatio 2006 c4 2.0 vtr 2006 öljynvaihto. Lähinnä millainen avain käy proppuun jne. Ainakaan motonetin listoilta ei löytynyt propuntiivistettä. Mikähän syy? Ei pääse kurkkimaan alle vasta kun kaupan pihalla, ja sielläkin on likasta joten ei viitsisi hirveästi möyriä.
Löytyykö tuo raitisilmasuodatin sieltä konehuoneenpuolelta, apukuskin kohdilta?
Ajattelin tehdä tuon 80tkm huollon itse, kun siinä ei juurikaan mitään muuta ole.
barfly
Se öljypropun tiiviste ja suodatin on peugeotilla huom. edullisempi mitä citikalla.
arron
Vaihdoin öljyt omaan c-4, seen, ja pojan saaraan.bilteman öljynvaihtopumpulla,ja hyvä tuli,letku mittatikunreiästä pohjaan asti ,nipsut akunkenkiin kiinni ,ja anna pumpata öljyt suoraan jäteastiaan.siisti ja helppo.
1.6 hdi koneessa ei imuvaihto onnistu. Jää öljypohjaan aika lailla tavaraa.
vibes
Itse ajattelin antaa Vianorin ukkojen hoitaa kyseiset operaatiot ens viikolla. Vielä siistimpää.
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: arron - toukokuu 08, 2011, 22:01:17
montakos litraa sitä jäteöljyä tuli ?
xsara break 05vm
Kuukausi sitten vaihdoin itse öljyt+suodattimen, samalla moottorin ilmansuodattimen (jonkun verran joutu purkaa että sai vaihdettua
suodattimen. Tänään 18.5.2011 vaihdoin ilmastointilait.suodattimen (olihan ovelassa paikassa, moottoritilan apukuskin puolella,  joutu ottaa 3kpl muovinastoja irti sitten lähti verhous irti jolloin pääsi rintapellissä olevaan luukkuun käsiksi ja sehän lähti vetämällä muovihakaset pitivät jonkun verran kiinni luukkua, luukun takana oli sitten ko. suodatin) kannattaa muuten vaihtaa n. vuoden välein. Aikaa meni 10 min.  ensikertalaiselta.
Saarija
Ite ajattelin alkaa vaihtelee öljyt autoo nii missä sijaitsee oljyn suodatin. Nopealla tutkailulla en hoksannu.
Auto c4 2.0i vtr vm.2006
Lappi kasvattaa ja Siperia opettaa!
vibes
Moottorin etupuolella on musta kuppimainen systeemi, jonka sisältä löydät suotimen, päässä on kanta jonkunkokoiselle avaimelle ja kiristysmomentti. Ei ole siis "perinteistä" mallia se.
Saarija
Siis se ylhäältä katotaa nii heti näkyy ja 27mm avaimella avataan? Ostin kaupasta "normaali" suodattimen kun taulukot sitä näytti, mutta ei kai se tuohon käy vaan pitää olla keltanen suodatin joka vaihetaan kupin sisään? Onko näin?
vibes
Esben
Kannattaako noita öljyjä nykyään itse vaihdella, minne laittaa jäteöljyt ja suodattimet? Pikaöljynvaihdossa long life mobilit + suodatin 88e cee nelkkuun.
Tietysti jos haluaa harrastuksen vuoksi näpräillä,  raitisilmasuodatin on tullut monasti itsekin vaihdettua, mutta ei enää öljyjä.
vibes
Vianorilla taitaa selvitä vielä halvemmalla, ainakin jos niillä on tarjous voimassa. Sitikka saa sieltä vieläpä lempiöljyään :)
Saarija
140t huoltoon tarjous 200€. Ite ku tekee nii tuli maksamaa 90€ tarvikkeet. Työpaikalla nosturi, jäteöljy tynnyri ja öljy suodattimelle oma laaari nii ei ole niidenkää viemistä joten 100€ pärjää ku ite tekee.
Esben
Sitten kun vertailee hintoja, niin kaksilitraiseen menee muistaakseni litra enemmän öljyä kuin ykskutoseen, vtsäsään vielä enemmän.
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Esben - elokuu 15, 2014, 16:35:17
Citix Mikkeli, Xsaran 1.6 koneeseen öljyn- ja suodattimen vaihto, Total öljyt, yhteensä 75,-
vibes
Må oon parikin kertaa saanut Vianorilta sen lisälitran ilmaiseksi, siellä on ollut kaikinpuolin hyvä palvelu muutenkin.
