C5 III - ilmastointi
Aloittaja Bordeaux, huhtikuu 20, 2014, 14:02:51
...ja uusi versio on samannäköinen mitä minun 09/2011 -autossa on tehtaan jäljiltä. Lieneekö parempi?
Bordeaux
Tuo sama putki minullakin vaihdettiin kolme viikkoa sitten. Nyt kun ilmastointi taas lakkasi toimimasta, löytyi toinen putki jossa oli pikaliitin ampunut auki ja aineet tietysti saman tein harakoille. Laittoivat liittimen kiinni ja aineet sisään, toimii taas mutta ei yhtään tiedä kuinka kauan. Jos liitin ei pidä, sitten onkin isompi urakka edessä. Sisä- ja ulkokennon välinen putki vaihtoon, hiphei. Varmaan pitää puoli autoa purkaa.
nipa
Mikähän rikki kun viikko sitten ostettu vitonen suostuu antamaan kylmää vain hyvällä tuurilla? Silloin kun kone suostuu kylmää tekemään sillä saa kyllä tuulilasin huurteeseen sen ison ritilän kohdalta.
Miten näissä menee takuut? En jaksanut vielä selvittää onko -12 mallin autossa vielä takuu voimassa ja siirtyykö se seuraavalle omistajalle.
Lainaus käyttäjältä: nipa - heinäkuu 28, 2014, 14:07:57
Ei taida akkuna ihan hirveästi tykätä tuosta :| Siksi itse ainakin käytän sitä Auto-modea niin paljon kuin mahdollista 8)
nipa
Autolla minäkin sitä käytän. Edellinen omistaja oli nähtävästi ratkaissut homman pitämällä sitä isoa ritilää vain puoliksi auki.
Tepi
Ohjekirjassahan lukee, että lehmänhenkäys-keskiritilä tulisi pitää kiinni helteillä, jolloin kabiini viilenee paremmin.
BX Sport
Mulla taas oli semmonen käsitys että se kojelaudan päällä oleva ritilä pidetään auki nimenomaan silloin kun tarvitaan jäähdytystä, koska se tuottaa miellyttävän tasaisemman puhalluksen kuin ne huurteenpoistoon tarkoitetut suuttimet.
Tepi on oikeassa että ohjekirjassa lukee noin, eli kiinni helteillä "tehokkaamman tuuletuksen saamiseksi".
Välikelin ritilästä siis kyse.  ;D
tuokiv
Lakkasipas omastakin ilmastointi toimimasta. Tai no oikeastaan on ollut vähän heikkotehoinen koko alkukesän, mutta helteillä tuli mitta täyteen. Viime viikon lopulla puski jo vähän jotain värikästä hajutonta höyryä/savuakin apukuskin keskisuuttimesta, mikä loppui välittömästi ilmastoinnin pois päältä laittamisen jälkeen. Lämmin olikin sitten loppumatka.
Veholla oli tänään sitten aika huoltoon yhdentoista maissa, viime syksynä täytetyssä laitteessa oli 50g ainetta jäljellä mutta vuotoa eivät tämän päivän aikana vielä löytäneet. Kuulemma työ jatkuu huomenna. Onko kellään kokemuksia tai ajatuksia mistä voisi vuotaa? Etteivät pian turhaan ehdottele lauhdutinten tms. kalliiden osien vaihtoa? Tosin toivottavasti mysteeri sitten jo huomenna selviäisikin...
PT 70
Mulla vuoti lauhdutin. Korjaus maksoi n. 400 e, josta kennon osuus 260 e. Tuolta saa lauhduttimen alle 90 e. http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-citroen/c5-sedan-rd/24502/10455/lauhdutin.html
DS5 HDi 163 chic 2012
ex-C5 HDi 136 A (Dynamique 90 Anniversaire) 2009
ex-C5 1,8 16V (BUSINESS PACK) 2004
ex-BX VAN 1,6S 1989
1-xantia
Tuolta tilasin vaimon 08 2.0 bensa autoon lauhduttimen, ei sovi vaikka ovat tarkistaneet auton tiedoilla että tilasin oikein, paketissa joku muu malli. Ottavat takaisin mutta minun maksettava postit, eivätkä palauta palautusposteja.
Mun ei tarvitse tilata sieltä mitään enään!!
C4 1,2 -21
Exiä..
nipa
Lisätty 205g kylmäainetta ja vaihdettu palanut 50A jäähdytysjärjestelmän sulake. Ei näytä enää vetävän tuulilasin alaosaa umpeen :)
TuhoMeriMursu
itse on lauhduttimen vanhempien c5 vm 09 194€ täältä ja sopisi heittämällä :)
http://www.mister-auto.fi/fi/jaahdytin/citroen-c5-rd-2-0-16v-103kw_v24499_g448.html
