C5 X7 Virta-avain!
Aloittaja huophe-1, joulukuu 27, 2019, 19:00:29
huophe-1
C5X7 Oletko vaihtanut ko.auton virta-avaimen uudet kuoret! Miten vanhasta  saa käätyvän avain-osan pois
ja liittetyä sen uusiin kuoriin? Onko avaimessa putkisokka??
Ikisumi
Olen vaihtanut ja availlut noita avaimen kuoria useampiakin.
Aluksi kannattaa kääntää se avainosa (blade) auki, sitten sopivalla talttapäällä nitkuttaa varovasti kuoret auki. Pidä kuorista koko ajan kiinni ja aukaise varovasti. Ei pitäisi mitään jousia ponnahdella ulos.
Mutta tämän oletkin jo varmaan tehnyt, kun tarkemmin luin viestisi. Ymmärsin vasta nyt, mitä tarkoitit tuolla putkisokalla.
Kyllä, se putkisokka pitää työntää ulos, jotta tuon bladen saa siirrettyä uusiin kuoriin. Tosin kovin kulunut terä kuluttaa myös virtalukon sisustan nopeasti, joten kannattaa antaa suutarin kaivertaa uuden, itse maksoin sellaisesta 25 euroa ammattiliikkeessä Turussa, kovin oli suolainen hinta...
Joko olet hommannut uudet kuoret? Ilmeisesti pelkät kuoret haluat vaihtaa? Kannattaa olla varovainen piirilevyä vaihtaessa sen pienen chipin kanssa, joka on patterin puolella piirilevyä. Siihen on ohjelmoitu ajonesto.
2x GS, 2x AX, 2x BX, 4x Xantia (2x Tbo Activa), 2x Xsara HDi, 1x Berlingo, 2x C5 X7, Jumper 2,8 HDi - 16. Citroên
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Äijä - tammikuu 01, 2020, 19:48:03
Ja vaikka tästä uudet kuoret:
https://www.aliexpress.com/item/32829661753.html
Joo, esimerkiksi. Noita teriä on myös kahdenlaisia, tämä HU83 blade on oikea, on myös VA2, joka ei kelpaa, siinä kun ei ole noita uria terän "kyljissä".
Ei paljoa tosiaan maksa, mutta lähetystä joutuu odottamaan kauan, vielä kun on tuo kiinalaisten uusi vuosi tulossa. Mulla on muutamia piirilevyllisiä pöytälaatikossa.
Ikisumi
Tuli tilattua justiinsa hetken mielijohteesta tuommoinen 3-nappinen CE0523 HU83 terällä:
www.aliexpress.com/item/32832720262.html - näyttää nätimmältä...
Tuo kuoren numero on myös tärkeä, eli CE0523
dieselflosse
Lainaus käyttäjältä: Ikisumi - tammikuu 01, 2020, 23:40:54
Oliko helppo siirtää vanhan avaimen sisältö tuohon? Saiko myös avaimen metalliosan (se joka työnnetään virtalukkoon) siirrettyä vai pitikö sarjoittaa vanhan mukaan?
On tuota uuden hankinnan avainta käyttellyt joku pitkäkyntinen, kumi puhki. (Jos pelkän kumin jostain saisi, niin sen saattaisin yksinään vaihtaa.)
Terveisin
Tëro
Vintage-autoilija
Äijä
Tämä olisi täydellinen, jos keskimmäisen painikkeen kuvake ei olisi takaluukku, vaan saattovalot. Mutta hyvä noinkin.
Ikisumi
    - No, tän kanssa kävi vähän köpösti, kun eihän se vanhan avaimen piirikortti tietenkään noihin uusiin kuoriin mahtunut. Ihan erilainen sisusta... niin ja ne uudet kuorethan tilasin nimenomaan ilman piirilevyä, kun kuvittelin siirron onnistuvan.
    - Mulla on tosiaan useampia noita kaukkareita (entinen taksi), ja olen saanut ymmärtää, ettei niistä ole muuta kuin omaan käyttöön. Mutta saahan niistä nyt ainankin sen pelkän kumin siirrettyä toiseen avaimeen.
Ikisumi
Lainaus käyttäjältä: Äijä - toukokuu 04, 2020, 18:25:45
Mun auto on juurikin tuo moottoroidulla takaluukulla varustettu, siksi tämä versio.
