mulla pulestaan lasahti xantiasta kuskin penkki
Aloittaja pasi.r@pp.nic.fi, maaliskuu 12, 2007, 22:13:12
pasi.r@pp.nic.fi
-Elikkä -99 xantian kuskinpenkin korkeussäätö ei lukitu :'( , siinähän kun on vasemmalla se vipu josta ensin vedetään apuvartta jolla vivutaan ylös ja alaspäin penkkiä, tämä sydeemi ei suostu lukittumaan(pitäisi lukita kun varren painaa kasaan), eli kun nousee penkistä pois se tuppaa nousemaan ja kun istuu takas se painuu ala-asentoon  :? :'(
Ego
Tähän ongelmaan on onneksi helppo ratkaisu. Itselläni oli taannoin Xantiassa sama vika, vian aiheuttaja oli penkin korkeudensäätövivun juuressa olevien pulttien löystyminen ja lopulta putoaminen pois koloistaan. Se muovikuori lähtee pois helposti (en muista yksityiskohtia), ja sen alta paljastuu ne pultit, tai sinun tapauksessasi todennäköisesti tyhjät pulttien reiät. Niihin vaan uudet pultit, tai jos vanha löytyy vielä jostain penkin alta, sekin käy. Se vipu kannattaa ennen pulttien kiinnittämistä säätää oikeaan asentoon.
pasi.r@pp.nic.fi
