berligon vääntösauvan vaihto
Aloittaja bruuno, heinäkuu 26, 2013, 20:28:46
bruuno
  Berlingosta vääntösauva katkesi kuljettajanpulelta kuika säädän jousituksen niin että saan sen samalle korkeudelle ?  Uudessa sauvassa on merkki toisessa päässä joka pitäisi laittaa merkattuun kohtaan. Ogelma on että ei tullut merkattua katkenneen akselin kohtaa ennen pöis ottoa. Riittääkö että ottaa iskarit irti ja asentaa uuden tilalle.?
minä
siellä rungossa pitäs olla vastaavat merkit sille sauvan merkille.
-PH-
Nyt paukahti meikäläisenkin uskollisesta -99 vm. Berlingosta vääntösauva poikki kuskin puolelta.
Mitenkäs on hommana uuden vaihto?
Saako pelkkiä vääntösauvoja (1kpl) muualta kuin marmoritiskiltä?X-Partsilta saisi näköjään,mutta siinä on molemmat vääntösauvat ja vakaaja.
Oikeesti kannattaa miettiä koko akseliston vaihtoa uuteen jos se on alkuperäinen ja tukivarren laakereissa on vähänkään väljää.
avbx
Juuri tuli laitettua X-Partsin akselisto. Laskeskelin hintoja ja totesin ettei välttämättä pääse työpalkoille, ainakaan jos joutuu laakereita vaihtamaan. Vaihtoakselissa on vuoden takuu ja rasvanipat laitettuna.
-PH-
Totta tuokin,mutta laakerit ym. olisi vielä toistaiseksi kunnossa rasvanippojen kera,joten ensisijaisesti tuon poikki menneen vääntösauvan vaihto/hankinta olisi nyt ensimmäisenä mielessä ja siihen hieman ohjeistusta kaipailisi,jos joku moisen onnistuneesti on saanut vaihdettua,eli mitä tarvitsee purkaa sauvan vaihtoa varten ym.huomioitavaa.
Menovehkeellä Berlingon kunnostettu taka-akseli 400€.
Auto-artikkeli näkyisi ainakin myyvän kappaleittainkin hinnaston perusteella?
Niitä on kai myös eri jäykkyydellä ja samanlaiset saisi varmaan ainakin olla (= sama halkaisija)
Google löytää tuollaisen ohjeen, mutta serveri vaikuttaaa olevan ainakin nyt huoltotilassa...
BERLINGO (M49) - - Removing - refitting Rear torsion bars.pdf
Ruosteessa ja lujassa varmaan on kuitenkin kaikki paikat siellä, eikä kaikista mukavinta hommaa?
avbx
Brittien Berlingofoorumilla on ohjeet, mutta olisi pitänyt olla rekisteröitynyt ja kirjottanut jotain sinne että olisi saanut ladattua.
Meiltä marmoritiskeiltä saa oikeita sopivia vääntöjousia kappaleittan ostaa.
