C2 1.6 VTS abs pumppu käytettynä?
Aloittaja tykittäjä, lokakuu 28, 2015, 14:45:10
tykittäjä
Käytin autoni veholla syyshuollossa lähinnä, jotta saisin huoltoilmaisimen nollattua ja tietää syyn miksi kojelaudassa palaa luitoneston ja abs:n merkkivalot (ajattelin ensin vain että se on joku anturi vika 8)). Veholta annettiin hieman suurempi "kalliimpi" syy merkkivalojen palamiselle, sillä sanoivat että abs pumppu pitäisi vaihtaa :o :'( hinta-arvioksi vaihdettuna sanoivat 1800€ :o. Kyselin yhdeltä korjaamolta voiko käytettyä pumppua laittaa kiinni :angel:, mutta he sanoivat että ei kannata >:D he suosittelevat uutta, sillä se toimisi "varmasti". Onko kellään tietoa/omakohtaista kokemusta toimisiko käytetty ABS pumppu ???
Veholta sanottiin kokonaisuudessaan näin: "ABS hydraulilohkon moottori jumissa ja polttaa sulakkeen. Johtosarja ehjä. Toimilaitetestissä pumppuyksikkö ei pyöri => uusi hydraulilohko vaihdettava ha. 1800€"
Ykköskoppaiseen C5:een olen ainakin vaihtanut onnistuneesti käytetyn ABS-yksikön.
Uusi yksikkö on esitäytetty, purkuosa taas tyhjä. Ilmauksessa voi olla Leksiasta apua jotta saa varmasti ilmat pois ABS-blokista.
tykittäjä
Voisikohan vain pumpun hiilet olla loppu? Ei huvittaisi ostaa uutta osaa ja sitten vika johtuisikin paljon pienemmästä :|
Mihinköhän perustavat väitteen jumissa olevasta moottorista? Jos olisit hiilet loppu niin tuskin polttaisi sulaketta?
tykittäjä
Jaa'a sitä ei tiedä muuta kuin vehon huoltomies, eivät antaneet muuta tietoa kuin tuon mitä aikaisemmin jo sanoin. Löytyisköhän mistään citikoitten räjäytyskuvia?
