C4 peruutustutka ei toimi kovilla pakkasilla
Aloittaja keppana, helmikuu 09, 2014, 11:57:39
keppana
Ei toimi jos lämpötila laskee jonnekin -20 tai alemmaksi.Tulee parking assistance fault. Alkaa taas toimimaan kun lämpötila nousee. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Auto on uusi ja vasta tammikuussa otettu käyttöön joten takuuseen tuon saisi, mutta laiskana en ole jaksanut.
vibes
Ei nyt varmaankaan auta sun tapauksessa, mutta mulla C5:den etututkat häiriöi kanssa ajoittain talvikelillä. Sitten keksin, että konepellin päältä vauva vesi tekee jääpuikkoja antureiden eteen ja saa ne sekoamaan.
keppana
Epäilin myös että sensureihin olisi syntynyt jäätä, mutta puhtaat ne ovat olleet joka kerta. Täytyy tarkkailla jos vielä tulee pakkasia...
Topi
Menossa jo toinen uusikorinen C4 eikä ole ollut pakkasen takia parkkitutkaongelmia. Loskakelillä saattaa kyllä piippailla turhaan, kun joku loskamöykky on anturin edessä, mutta ei sekään mitään virheilmoituksia ole antanut. Voisiko kylmä saada sinulla jonkin kontaktipinnan löystymään?
EHa
Vähäinenkin lumi sensoreiden päällä ilmoittaa tuosta häiriöstä omassani C4 2013
Mulla parkkitutkat on pelannut, mutta katveavustin putoaa päältä aina välillä. Siis sivulla olevat anturit. Anturit on jo kerran vaihdettu ja johdot toisella kertaa käyty läpi. Mikään ei vain auta.
Onkohan se ominaisuus, kun merkkivalo katkaisimen päällä alkaa vilkkua ja sitten sammuu. Hetken päästä buuttaa taas systeemin toimintakuntoon. Mitään vikakoodia ei löydy.
Takuu on voimassa, mutta korjaamo on voimaton.
