Xsara II - Ajonestovalo vilkkuu ajaessa
Aloittaja marx, tammikuu 12, 2010, 09:00:07
marx
Auto: Xsara 1,6 16V XWagon A -05
Eilen käynnistin pakkasessa, kuului yksi piippaus ja ajonestovalo (siinä hätävilkun painikkeessa) alkoi vilkkumaan. Vilkkui koko matkan. Mistäköhän on kysymys, käyttöohje ei tunne asiaa. Ei näyttänyt myöskään mitään viestiä radion näytölle.
Gusse
Minulla alkaa samantapainen valoshow C2:ssa silloin kuin takaluukku ei ole mennyt kunnolla kiinni, tosin minulla vilkkuu lisäksi sisävalo. Näyttöön ei tule myöskään mitään infoa. Ei varmaan kuitenkaan tarkoita Xsarassa samaa?
Mikko Mallikas
Itsellä xsarassa ainakin talvella välillä saanut läväyttä takakontin kunnolla kiinni ettei tuu tota piippausta, välillä se on piippaillu kesken ajonkin... tiedä sitte jäätyykö sieltä joku tunnistin tai vastaava
marx
Ovista ei ole kysymys, nehän näyttää selkeän viestin ruudulle, eikä vilkuta tuota ajonestovaloa. Äkkiseltään luulisi, että ajonesto ei toimisi oikein. Mutta kun lähti kuitenkin ihan tavallisesti käyntiin. Toimi normaalisti, mutta tuo valo siis vilkkui koko ajan.
Mikko Mallikas
Ei mulla ainakaan kerkeä mitään viestiä näytölle tulemaan kun kyseistä piippailua on tehnyt, ajonestovaloon en kylläkään ole kiinnittänyt huomiota alkaako vilkkumaan
Gusse
Ei mullakaan ajon aikana tuota tekstiä enää tule, vaan tule tuo valoshow. Teksti kyllä näkyy silloin kun vielä on paikallaan, mutta jos ei satu silloin näyttöön katsomaan, jää tuo teksti huomaamatta ja show alkaa.
Onko oikeasti ajonestonvalo hätävilkun painikkeessa? Omassa xsarassa se oli aikanaan ihan mittaristossa, oli tosin ykköskoppainen.
Jonsku
Omassa Xsarassa, on tosin -04 vuotinen, tuo vilkkuvalo hätävilkun painikkeessa on ohjekirjan mukaan vaan ilmoitus siitä, että kaikki ovet ja luukut ovat lukossa.. Eli ei ainakaan tässä mallissa liity ajonestoon.
Voisiko olla että näin pakkaskelillä lukot reistaa, ja menee itsestään lukkoon? Itselleni ainakin näin on käynyt kovilla pakkasilla..
marx
No tämä häiriö oli tilapäinen, ei vilku enää ajaessa. Tänään sitten syttyi moottorihäiriön valo ja lähti kehnosti käyntiin. Kävikin epätasaisesti, tyhjäkäynti vaelteli. Nilkutin Vehon pihaan, mutta kokeilin pihassa käynnistää uudestaan ja autohan kävi aivan normaalisti. Taisipa olla tilapäinen tuokin häiriö...
jakkehdi
Lainaus käyttäjältä: Jonsku - tammikuu 13, 2010, 00:14:17
Kannatee rasvata lukot vaikka aseöljyllä: toimii paremmin nyt ja jatkossa
Jonsku
Lainaus käyttäjältä: jakkehdi - tammikuu 14, 2010, 08:48:26
Viime pesun jälkeen rasvasin lukot oikein huolella, mutta reistaili ne senkin jälkeen. Yleensä tuo -20 astetta oli se maaginen raja, kun alkoivat temppuilemaan.
Noh, kyseinen auto meni viime sunnuntaina lunastuskuntoon, joten eipä tarvitse siitä enää murehtia..
