Xsara Break 2.0 HDi -01: Moottorin lämpötilamittarin käytös -> termostaattivika?
Aloittaja Kelhanion, tammikuu 18, 2014, 22:21:40
Kelhanion
Maanantaina saattaa olla soitto huoltoon edessä, mutta sitä ennen yritän haarukoida Xsarani vikaa.
Moottorin lämpötilan mittari on jo kauan käyttäytynyt hassusti, eli lähtien normaalihkosta (silti matalanpuolesesta) lämpötilasta neulalla on ollut tapana valua hiljalleen alas ja jäädä siihen kellimään, kunnes se yhtäkkisesti jossain vaiheessa pompsahtaa mittarin puoleenväliin. Valuminen alkaa siitä kuitenkin taas. Aina välillä merkkivalo syttyy ja stop-valo palaa, mutta vain hetken, minkä jälkeen neula hyppää taas vähän ylöspäin.
Oma tulkintani tästä oli jonkinlainen anturivika johtuen tuosta lämpötilan välittömästä pompsahtamisesta ylöspäin. Ja kun merkkivalo ei ole ollut kerrallaan kauaa päällä, en ole sen kummemmin ollut huolissaan. Nyt kunnon pakkasajossa neula kuitenkin jäi alas ja stop-valo päälle, eikä se noussut sieltä kotimatkan (tunti) aikana. Tämän jälkeen auto oli lämmityksessä ja sillä on ajettu pari lyhyempää reissua, mutta stop-valo vilkkuu ja mittari on "nollilla" koko ajan heti käynnistyksestä lähtien.
Tein tänään netin avulla diagnoosia ja eniten näiden yhteydessä oli puhetta termostaatista. Kuulostaako mittarin käyttäytyminen siltä että siinä olisi vika (eli siis että neulassa ei ole mitään eloa)? Jos näin olisi, uskaltaako autolla ajella yhtään liian kylmänä vai suorinta tietä huoltoon? Moottorin käynti kuulostaa ihan normaalilta, miinus tietysti akuutin paranoian aiheuttamat ylimääräiset äänet ja se, että ulkona on kylmää ja kankeaa. Sisään alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa kun autolla on ajettu jonkun aikaa, koskaan ei tämä kapistus ole ollut tässä suhteessa erityisen ripeä.
Kiitos kaikista vastauksista.
Termostaatti kunnossa niin tuleeko sinnee ohjaamon  lämmintäilmaa normaalisti eli tarkenee ajellaa ilman että ikkunat hurtuu.
Anturi joka kertoo jäähdytysnesteen lämpötilan  vaikuttaa niin että lämpömittari käyttätyy loogisesti eli ei humppaa mittaristossa.
Onko nesteitä tarpeeksi ja  muutenki auto on hyvässä kunnossa.
