C5 I käynnistys temppuilee
Aloittaja Deen@, marraskuu 21, 2013, 08:25:58
Deen@
Kysäisenpä tätäkin teiltä enemmän kokeneemmilta..
Siis tuo 2002 vuoden rakkine. On temppuillut käynnistyksen
kanssa jo pidemmän aikaa. StartateSsa sanoo tuijuijui ja siinäpä se.
Ihan henkimaailman juttuja milloin lähtee ja milloin ei.
Buusterin kun tökkää kiinni akkuun ja päräyttää sen avulla
Käyntiin niin hyvin toimii. Onko vika autossa vai missä???
Myös kaukosäädin kettuilee. Patteri vaihdettu siihenkin. Ei siis ota
kontaktia välillä( sulje ovia tai lukitse).
Tuo onkelma kun on joka ikinen aamu niin alkaa käyrä olla aika
korkealla jo.
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
powerage
Villi veikkaus venttiilinostajat. Tuleeko ongelma paremmin esiin kun lämpötila on lähempänä nollaa vs kesä? puristuksien mittaus kylmästä koneesta voi kertoa vian.
Prof. Dr. Holzauge
powerage
Kaasumies
Mistä muuten voi tarkistaa mikä moottori autossa on?
Prof. Dr. Holzauge
Esim. Servicestä VIN-numerolla. Mutta eikös kaikki Suomeen tuodut nelisylinteriset bensa-C5 I:t ole olleet EW-koneella? Tosin viestiketjun aloittaja ei kerro mistä koneesta on kyse (bensa vai diesel)...
powerage
Ew-moottoreita I-koppaset 1.8 ja 2.0 bensa.  EWA-mootoreita II-koppaset 1.8 ja 2.0 bensa.
#9
Tämä kannataisi lukea kun kysymystä laittaa julki .
Ettei tarvitse kysellä selviä asioitaa onko akku hyvä ja onko se akunkaapelit hyvät ja maadoitus niistä kunnossa .
Ja startin kunto ja piuhat siellä kunnolla kiinni.
Muistakaa mitataa se lataus onko se 13.5-14.9 voltin välissä onhan teillä mittari ? Joa vaikka uusi akku ja se tyhjä ei se autaa käyntiin lähtöön
Kun tuonne kysymyspuolelle rustaatte niitä kysymyksiä
1 Autonmalli ja vuosimalli ,onko dieseli bensa, manuaali vai automaatti laatikko
2 Ajetut kilometrit ja se huoltohistoria kanssa julki.Kauanko auto ollut teillä jos vaihdettu justiinsa
3 Koska se vika alkoi ja millainen se oiken on.Koskaa näissä hommissa ei tulee liika testiä.
(Onko rempattu jotain ja vika alkoi sen jälkeen)
4 Mitä autolle tehty vian selvittämiseski laitaa  noita- alekkain jutut ettei tarvitse turhaa kysellä sekatuista  jutuista
5 Jos autossa on päästöt mitattu niin ne julki jos vikaa on moottorissa.
6 Jos auto tuli kuntoon kerroa se meille ,jolloin henkilöllä sama ongelmaa saa haualla tietää mitä kannattaa tehdä ja viellä plussana mitä se korjaus maksoi
7 hyvää syksyä
Akkukaapelit kontakti okelmia???
Deen@
Auto on 1.8 bensa EW moottorilla ja vaiva on ihan
säännöllisen epäsäännöllinen säistä riippumatta.
