C4 - takaluukku temppuilee
Aloittaja heikkpa, elokuu 16, 2008, 06:26:42
heikkpa
C4:ssa on semmosta vikaa, että kun auton  ovet avaa, niin samalla takaluukku avautuu. Tai joskus toimii niin, että kun auton lukitsee, niin takaluukku aukiaa. Veholla edellisessä huollossa yrittävät tätä korjata, mutta ei näköjään onnistunut...huoltoraportin mukaan vaihtoivat jonkin mikrokytkimen takaluukkuun. Olisko kellään tähän apuja...miten korjais...
heikkpa
Moi, vika löytyi kun käytin huollossa. Luukun mikrokytkimessä oli kosketusvikaa ja kytkimenkin kiinnitys oli myös hieman rikkoutunut...uusivat kytkimen. Ilmeisesti vikatilanne tulee aina välillä esiin silleen, että luukku ei tiedä missä tilassa on kiinni/auki, kun pätkii välillä.
Veholla ei mennyt korjaus ihan nappiin kun  mikrokytkintä vaihdellaan noin useasti,toteaa hän.Ottivatko kovasti valuttaa näista korjaushommista???
jjk
meillä oli c4 sama vika francen kaverit vaihtoivat kytkimet ja toimi sen aikaa kun auto meillä oli (nyt C5)!
IoniC4
Onko tämä korjattavissa helposti itse?
Tietääkö kukaan, paljonko kyseinen mikrokytkin maksaa tai osanumeroa?
Itsellä samaa vikaa, kun takaluukkua on käyttänyt, niin tämän jälkeen seuraavat 10 kertaa ovia avatessa takakonttikin aukeaa.
sniper
Itsellä tuiskulumi pakkaantui kahvaan ja takalasin lämmityksestä sulanut vesi jäätyi vielä sinne uudestaan. Ne yhdessä aiheutti talvella tilanteen että kahva jäi koko ajan avausasentoon. Hiustenkuivaajalla homma hoitui ja ei ainakaan myöhemmin enää toistunut.
Ongelma oli juuri sellainen että ovia avatessa pamahti luukkukin auki.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: IoniC4 - maaliskuu 27, 2012, 19:54:12
service.citroen.com. Auton VIN-koodilla saat listattua kaikki siihen sopivat varaosat.
sitsuuna
Hinta oli viimeksi kysyttäessä Kuopion Autosommassa muistaakseni 54 euroa. Vaihto ei ole hankala homma, takaluukun muovit pois, johdot irti ja siellä se kahvapaketti jököttää parilla 10 mm mutterilla kiinni. Omaani rakensin vaijeriavauksen, kun en muutakaan juuri silloin keksinyt.
osmon56
Sama vika. Diagnoosi: takaluukun avauspainikkeen palautus(jousi?) ei toiminut kunnolla. Tungin muutaman ihan pienen siivun joustavaa solumuovia (makuualustasta leikattu) sen avauspainikkeen reunan alle meisselillä tehostamaan palautusta ja kas kummaa, vika poistui ja luukku on pelittänyt sen jälkeen moitteetta.
CH Kurkio
Ongelmana on että C4:n (2007) mielestä takaluukku on auki. Ja siitä seuraa hälytyksiä ajossa, kun varoitusvalo sammuu ja syttyy vuoron perään. Toinen ongelma on että kun takaluukku on auki, ei autoa saa lukkoon.
Missä tuota takaluukun kiinni olemista seuraava anturi on ja onko se vaihdettavissa kohtuu helposti?
-CH-
Anaxagoras
Näihin takaluukku -oireisiin liittyy melko usein takaluukun sähköjohtojen katkeaminen.
Tarkoittaen vasemman syrjän nippu haitarikumin suojassa.
Osaava paja tekee tunnin töitä ja fixaa johdolla, kolvilla ja kutistesukalla, ts. tunti töitä ja tarvikelisä.
Siis jos ja kun ne osaa...
-anxgrs
tarttis
Mikrokytkimen liittimet hapettuvat melko helposti,
suihkaus CRC tai W40 auttaa kummasti.
Citroen C5 2007
Rauno Vekkilä
Rouvalle vaihdoin aikanaan otsikon oireiden takia ko. kytkimen. Havaitsin samalla, että itse kahvan tiivistys koriin ei ole ihan priima vaan vesi pääsee sieltä välistä pilaan tuon kytkimen. Paransin fransmannien työnjälkeä laittamalla tiivisteeksi butyylinauhaa. Hyvin on mennyt jo kaiketi 3v.
VTR
Mulla riitti kn asensi apujousen mikrokytkimen päälle. Biltemasta sain jousisarjan mistä löytyi sopiva jousi joka on noin kynänjousen kokoa suunnilleen
