Citroën C4 VTR -05 ei puhalla tuulilasiin + miten irroitan hanskalokeron?
Aloittaja J0UNI, marraskuu 13, 2013, 10:27:10
J0UNI
Aika harmillinen vika näin sadekelillä. Näyttäisi siltä että puhallin ei muuta suuntaa vaan tohottaa kokoajan samaan paikkaan vaikka namiskoista painelisi. Kesällä ostaessani auton ilmastoinnissa oli vikaa niin että puhalti apukuskin puolelle lämmintä. Autoliike korjasi tämän vian mutta, tätä tuulilasi puhallusjuttua en helkutti huomannut.
Ajattelin itse tutkia asiaa, mutta hanskalokeron irroitus tuottaa ongelmia. Näyttäisi että hanskalokero on kiinni kojetauluun asti sivulta. Eli mitenkähän saan tämän irti. Olen irroittanut ruuvin tarran alta + ruuvit kojetaulun luota ja lokeron sisältä, mutta ei irtoo..!
#1
Käytä kääntäjää jos vaikka selviäisi juttu
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.2.185
Hansikaslokerossa on muutama Torx-ruuvi siten, että kannat on piilotettu lokeron pohjaverhoilun alle lähelle etureunaa... ...löytyy, kun tunnustelee sormella... ...pohjaverhous liimattu - irtoaa varovasti nostamalla ja tarttuu myös takaisinkin ilman lisäliimauksia, kun työ on suoritettu.
Tuota monessa paikassa se hansikaslokero on kiinni oiken.
Tuossa eräästä autosta kuva.
J0UNI
Kiitos avusta. Lokero oli vaan tiukasti kiinni. Erityisesti kannen saranat, jotka on kiinni kiinteässä muovilistassa lokeron alla.
Voima on vanha keksintö sitä kun oikein käyttää niin moni ongelma ratkeaa.
Kiitos palautteesta
