XM:n pissapojan säiliö vuotaa
Aloittaja baron, marraskuu 29, 2013, 09:44:35
baron
Ihmettelin kun lampun pesurien moottorit ei toimi. Katsoin sulakkeet ja jaohdot, kaikki näytti olevan kunnosssa kunnes huomasin että oikeanpuoleinen pesunestesäiliö lienee tyhjä. Täytin säiliön ja kas kummaa, lampunpesimet alkoivat toimia ja vettä suihkusi lampuille. Oliko sattumaa vai onko säiliössä nestepinnan tunnistus lampunpesurin moottorille?
Se miksi säiliö oli tyhjä johtuu siitä että säiliö luultavasti vuotaa. Miten saan säiliön esille, sehän on piilotettu lokasuojaan. Pitääkö irroittaa pyörän puolelta se muovisuoja. Vaikuttaa hankalalta hommalta?
Olen väitteen kuullut että pelkästään muovit poistamalla saisi säilön esille. En tiedä, pitääkö käytännössä kuinka hyvin paikkansa tuo väite.
Lokasuojakaan ei ole todellisuudessa edes paha irroitettava, silloin ainakin säiliö tulee kivasti esille. Muistelisin säiliön kiinnitysruuvin/ruuvien olevan hieman piilossa ellei lokasuojaa irroittaisi..? Lokasuojaa pitää kiinni pari ruuvia oviaukossa, yksi puskurin takareunan alla ja rivi konepellin reunan alla konehuoneessa...
Tuulilasinpesurin säiliön irroittelin, purkuraadosta (siinä ei lampunpesuria ollut), ja siitä tämä mielikuva syntynyt on. Säiliön täyttöputki ymmärtääkseni pitää irroittaa, yksi ruuvi pyyhkijäkaukalon puolelta pitää sitä kiinni.
Ois varmaan ihan kiva jos nappaat muutaman kuvan tuosta niin olisi myöhemmin apua sille joka ryhtyy johonkin vastaavaan.
baron
Pissapojan säiliön saa esille kun irroittaa sisälokasuojan. Sen jälkeen irroitus on selväpiirteinen homma, ruuvit ovat näkyvissä. Oheisesta kuvasta ei ole paljoakaan apua.
