solenoidi
Aloittaja huolestunut, lokakuu 28, 2015, 10:01:27
huolestunut
Hei
Kuka voisi tietää missä kohtaa sijaitsee Citroen xsaran vm-2000 solenoidi ja onko se miten hankala vaihtaa
Miatäköhän solenoidista on kyse?
huolestunut
ei strattaa akku uusi valot syttyy ei anna minkäänlaista ääntä kun starttaa ,sitten kun laittaa vaihteen pääle ja työntää niin sitten starttaa .Saattaa jonkun päivän toimia ja sitten taas sama juttu. äsken saatiin käyntiin mut en tiedä lähteekö uudestaan mikä lie vika?
Neuvokaa ken osaa kyseessä xsara 1.6 vm-2000
Siis ei lähde käyntinn vai startti ei pyöritä, miten se vaihde päällä starttaa. Putsaa ja tarkista plus kaapeli ja miinus kaapelit jos ei auta uusi startti.
jarmot
Mittaa aluksi yleismittarilla tai 12V koetinkynällä starttimoottorin kyljessä olevalta solenoidilta että tuleeko sinne jännite virta-avaimesta startatessa. Jos tulee niin startti vaihtoon. Jos ei tule, niin vika saattaa löytyä esimerkiksi virtalukon pohjasta. Hankala tietysti neuvoa jos kysyjä on ihan noviisi auton ropaamisessa. Startille kun vielä tulee paksu virtakaapeli suoraan akulta niin oikarin ja onnettomuuden riski on olemassa.
Perheen autot:
