Xsara VTS 1.8 jakohihnan vaihto
Aloittaja Jyri, elokuu 14, 2013, 13:52:29
Jyri
Vaihdoin jakohihnan ja kaikki meni muuten ok, mutta auto ei lähde käymään tyhjäkäyntiä enää käynnistyksen yhteydessä samalla tavalla kuin ennen. Nyt pitää antaa muutama sekunti kaasua, jonka jälkeen se kyllä käy tyhjäkäyntiä, mutta alussa tykkää sammua helposti. Onkohan kellään muulla samaa vikaa?
Ajoitusmerkki kampiakselin hihnapyörässä oli myös mysteeri. Kun nokka-akselien rattaiden merkkireiät olivat kohdallaan lohkon reikien kanssa, kampiakselin reikä oli noin 1/4 kierrosta pielessä. Miten ihmeessä..? Hihnapyörässä on kuitenkin kiila, ettei se voi pyörähtää.
Laitoin tussimerkin ja tarkistin sen avulla ettei kampiakseli ollut päässyt liikkumaan vaihdon aikana, joten en usko että ainakaan ihan hirveästi on jako pielessä. Auto kuitenkin käy ihan normaalisti. Mutta mikähän tuohon käynnistymiseen nyt tuli?
T: Kotirassaaja
Noissa on värinävaimennettu hihnapyörä ja hassusti lukitustapin paikka on siinä osassa joka voi pyörähtää, eli eka ohje on tarkistaa ennen irroittamista meneekö tapit
LainaaKun alat purkamaan niin varmista siinä vaiheessa että alaihihnapyörä ei ole pyörähtänyt, eli että tapit menee ylhäältä ja alhaalta paikkaansa. Tuo kampuran hihnapyörä kun on kahdesta osasta ja vulkanoitu kiinni toisiinsa ja se lukitustappi on siinä ulkokehällä.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5234.0.html
Muistaakseni kampiakselin ajoitusmerkki on oikein siten että kaikki männät on tasan, eli tulpanreiästä kahdesta sylinteristä (vaikka 1 ja 2) voi tarkistaa puu/muovitapeilla - sen jälkeen kokeilee nokka-akselien lukitustapit - mutta muisti on huono mulla...
Voihan olla ihan joku muukin vika, tai sitten ei niin oikea vika: vaikka tyhjäkäyntimoottorin nollakohta kadonnut jos akku ollut irti tms. pitäisi resetoitua muutaman startin jälkeen?
Jyri
Moi,
Joo, kiitoksia vinkeistä. Vaihdoin hihnapyörän ja jako olikin mennyt puolen reikää väärin, eli korjasin sen. Hassu systeemi tosiaan.
Käynnistysvikaan temppu ei kuitenkaan auttanut. Pitänee pohtia muita keinoja...
T. Jyri
Jyri
Vika korjaantui, vaihdoin akun ja auto alko starttaamaan kuin uusi. Nyt ei tarvi kaasua enää käynnistyksessä lainkaan kun ennen aina tarvi.
