C2 - oven rajoitin
Aloittaja hp10a10, huhtikuu 08, 2013, 08:34:59
hp10a10
Kuskin oven rajoitin on alkanut vinkumaan eikä ainakaan sitä irroittamatta rasvaamalla hiljene. Osaako joku kertoa miten nuo ovipahvit saa irti hajottamatta niitä että pääsee käsiksi siihen rajoittimen kiinnitykseen jotta pääsisi sen purkamaan?
hp10a10
Tämäkin työn alle menossa mutta ei ole ohjeita pahemmin tippunut  ???
xanc5
Toimisikohan tämä c3:n oven rajoittimen korjaustapa tuolta hieman alempaa toisesta ketjusta...vai onko c2 niin erilainen?
"Vetokahvan rakoon pikku meisseli, vääntöä ja kahvan pintaosa irti. Sieltä alta kaksi torx-ruuvia auki, samoin oven päädystä. Sitten vain kammetaan meisselillä pahvi irti, se on kiinni muoviklipsuilla eri puolilla ovea. Klipsuja ei mennyt avatessa rikki yhtään kahden asteen lämpötilassa vaikka moisesta oli peloteltu. Oven avautumisen rajoittimeen pääsee käsiksi poistamalla kaiuttimen. Minulla rajoitin oli mennyt ihan palasiksi, uusi tilalle ja toimii..."
