C5 I (2004) CD soitin - levy ei tule ulos - raksuttaa
Aloittaja 12Soupapes, syyskuu 26, 2013, 21:49:55
12Soupapes
Aihetta lienee käsitelty aiemminkin mutten löytänyt, ehken osannut vain hakea, kumminkin:
- ostin C5:n jossa ko. rikkinäinen CD-soitin tuli vakiovarusteena. Olen vielä täysin noviisi väyläsähköjen kanssa, mutta tästä tämä lähtee.
- sen verran olen uskaltanut purkaa, että otin soittimen irti jättäen johdot kiinni. Kannen ja päältä osia purkamalla ja muoviliuskojen avulla sain levyn pois, mutta vika jäi.
- googlettamalla ja vanhoja vastaavantyyppisiä viestejä tulkiten (Clarion soittimen vioista), vika saattaisi todennäköisesti olla CD-yksikön alapinnalla oleva muovikorvakkeen murtuminen, joka aiheuttaa sen että rattaat pääsevät lyömään yli. Olisiko näin? Silloin korjaus onnistuisi prikoilla / liimaamalla?
- uskaltaako soittimen ottaa irti sähköliittimistä ts. onko nämä koodattu auton kanssa yhteen. Auton mukana ei tullut mitään koodiavaimia, tarvitaanko semmoisia ylipäänsä?
- jos ostaa toisesta autosta puretun soittimen niin se pitänee sitten koodata uudelleen auton kanssa yhteen?
- ja kannattaako alkuperäissoittimien kanssa missä määrin tapella (näitä on näköjään myynnissä ebayssa jopa 10 kpl punteissa, kaikki eri lailla rikkinäisiä) vai hankkia suosiolla Alpine ja siihen sovittimet - Alpineen näkyy rahalla saavan joihinkin malleihin myös näyttösovittimen C5:n  kojelautanäytölle.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
1-xantia
Voit irroittaa, on liitetty autoon alustanumerolla.
Toisesta autosta tuleva soitin pitää "asentaa autoon", poistaa vanha alustanumero ja antaa uusi.
Tuo on sitten oma valinta mitä haluaa tarvitsee.
C4 1,2 -21
Exiä..
oddjob58
