Berlingon keskuslukko lopetti toiminnan
Aloittaja knca, syyskuu 22, 2012, 11:35:13
knca
Moikka,
Mulla on -99 berlingo 1,8i, jonka keskuslukko päätti ottaa lopputilin eräällä kauppareissulla.
Kaukoohjaus oli varoitellut parikertaa edellispäivänä, ottaen n. joka kolmannen painalluksen, ja sitten kyseisellä kerralla, kaupasta tullessa aukesi varmaan  vasta kymmenennellä painalluksella. Onneksi aukesi, sillä kulunut kauko-ohjainavain ei oikeen ovia tahdo manuaalisesti aukaista.  Kotona sitten ei kaukari enää toiminut ollenkaan.
Tämän jälkeen ovet menivät kerran lukkoon kuskin ovesta kääntämällä, sitten ei enää keskuslukkokaan toiminut.
Keskuslukko avaa kaikki lukot jos avaa avaimella apukuskin oven ja avaa oven, silloin räpsähtää muutkin lukot auki.
Samoin jos apparin ovi on auki, "toimii"keskuslukko kuskin ovesta, tosin ei jää lukkoon kerta apparin ovi on auki.
Olisiko jollain vastaavia kokemuksia ja mahdollisia neuvoja aiheeseen?
Nyt taitaa kuitenkin olla kyseessä pari erillistä vikaa, kaukoohjainvika ja keskuslukkovika?  Ilmeisemmin jonkinmoista oikaria/kontaktihäiriötä tuolla apparin ovessa.
amikutoseeni
Olisko vain kauko-ohjaimen patteri lopussa? Helppo vaihtaa itse.
knca
Ei ole patterit loppu, vaihdettu nekin.
amikutoseeni
Entäs kauko-ohjaimen painokytkimet? Niissä voi olla hapettumaa.
Franssu
Kävi sama itselläkin joku viikko sitten, yks'kaks ei enä toiminutkaan. Ostin uuden pariston, laitoin paikoilleen, eikä sitten toiminutkaan. Avaimenperän avauksen jälkeen laitoin ihan prillit nenälleni ja tutkin asiaa tarkemmin, oli uusi paristo väärin päin paikoillaan. Kääntämisen jälkeen lukitushuolet olivat ohi, kaikki pelasi ja pelaa edelleenkin hyvin ja tehokkaan kaukaa. Berlingo 2001 minulla.
-Franssu-
knca
No nyt vähän korvia punoittaa.
Eipä tullut mieleenkään että olis voinut noi väärin laittaa. No nyt ainakin kake toimii, se on tärkeintä.
No sattuu sitä paremmissakin piireissä, niin miksei meilläkin.
Kiitos Franssu
markkujaakko
Hei. MinullaBerlingo-05 ja siinäkeskuslukitus taas toimii erittin aktiiviseti varsinkin ajon aikana eli sulkeutuu ja avautuu omia aikojaan. Veho etsi vikaa yhden työpäivän verran, mutta ei löytänyt eikä tiennyt syytäkään toimintaan.
Onko kellään samalaisia kokemuksia?
Veky
On samanlaisia kokemuksia, toimii vain kerran, ei "rallata". Täytys huoltaa ovia, lukkoja, mekanismia. jos pääsee kuivumaan ja siihen tulee pakkanen, niin ongelmiahan siitä tulee, se on selvä. Kannattaa "öljykannun" kanssa kiertää, koko auto, useamman kerran vuodessa. Ja sitten vielä, tähän lopuksi, ei "säästellä" sitä öljyä.
