xsara td1.9 laturin hihnan kiristys
Aloittaja viaxsara, helmikuu 23, 2013, 19:12:45
viaxsara
Moikka tänne hienoon foorumiin. saiskos apua kun 1.9 td xsarasta meni  ohjaustehostajan pumpun toinen kiinnitys pultti rikki (pitää hirveetä ääntä) miten sen  hihnan saa löysättyä olen jo löysännyt laturin yläpään pultin ja ala päästä kaksi 6mm kuusiokolopulttia. siis mitä vielä. ???
Veky
Miten hihnan saa löysärttyä? Siellä on hihnan kiristin, jota käännetään avaimella. Pieni räikkä on siihen sopiva. Hihna löysää.
Ralle
Se kiristin löytyy oikean puolen pyöräkotelosta joku manuaalinen tai automaattinen.
viaxsara
Kiitos tiedoista mutta tollaset löytyi ja ei liiku vieläkään molempia oon avannut onko vielä jotain toivottavasti onnistuin laittamaan liitteen kuvan paikasta
Ralle
Tosta päästä kiristyy ja löystyy.
viaxsara
Joo olen löysänny ja kiristänyt mutta ei muuta kun rauta vääntyy eli ei liiku yhtään ylös eikä alas. Tosta kuvasta puuttuu se pumppu mutta jos siellä ei muita löysäys kohtia ole niin se on kai sitten jumissa jotenkin?
Hihnapyörän keskellä on 6-koloruuvi.
viaxsara
Veky
Räpsi kuvia ympärinsä ja joka suunnasta, että saat takas.
viaxsara
Kiitos vielä kaikille katkennut kiinnitys ruuvi ohjaustehostajan pumpusta vaihdettu hihna paikallaan ja kova ajoa opetuslupa autona xsara odottaa.
