Virtalukko meni LUKKOHON
Aloittaja Veertti, tammikuu 13, 2012, 01:28:19
Veertti
Avain menee paikoilleen molemmin puolin,vaan ei kierry virta,eikä aukea rattilukkokaan?
Kokeilin vara-avaimellakin, ei pelitä silläkään. Avainta pois ottaessa kuulu oudohko ääni,ratista vähän kääntäen
ohjaus lukittu hyvin ja sen jälkeen avain ei kääntyny lukossa.
Pari viikkoa ollu jäykähkö eikä toiminu molemmin päin, laitoin PRF 7-78 voitelevaa puhistusainetta avaimen reikään,ei ainaskaan vielä mitään apuva.On ilmeisesti lukon vaihto edessä >:( >:( >:(.
vm.2004 C5  EKA KERTA kun jätti jalkamieheksi (onneks koto pihalle)...
danbomp
Oothan kokeillut vetää ratin ns. tappiin eli niin pitkälle kuin menee ja pitää siinä ja sitten kääntää avainta?
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Veertti
Avainta oon kokeillu rattia pyöritellen sen mitä ohjaus lukko antaa myöten. Oli ennen joulua jo sellanen jotta
kaukosäädin avain logo ylöspäin toimi ja säätönapit ylöspäin ei saanu virtaa päälle,oli jumissa totaalisesti.
Taitaa mennä murtohommiksi,tuntuu siltä että on haittalevyjä rikki. Pojalla oli 307 peugeotissa aikanaan samat
oireet,uus lukko ranskanmaalta tilaten hintaa jotain päälle 300 €. Valmistenumerolla tilaten,toimitus oli ollu melko
nopea lentorahtina,saa nähä kuin C5 kanssa käy??? :-\ :-\
Veertti
Tänään otin työkalut matkahan ja pihalle >:( >:( >:( >:(???
Tiirikat ja VD 40:stä!! Tuuli pohojosesta mikä ei mielialaa kohottanu pätkän vertaa,olin sitä mieltä että risa mikä risa,ei se enää enempi hajoa jos tiirikoin lukon auki. Jouduin tekemään ihan uuten tiirikan,käsiäkin paleli ja harmitti. ½ tunnin yrityksen jälkeen LUKKO antautui  ;) :) :-\ :-\. Avain menee molemmin päin ja toimii !!
KUIN JUNAN VESSA,ennen hyvään aikaan. Oletan että suurin syy oli voitelun puute!?????..
Voitelin lukot ovesta ja tankin korkistakin samalla,ennalta ehkäisevästi jotta ei jumita kuin virtalukko >:( >:( >:( ???   :) :) :) :)
Lainaus käyttäjältä: Veertti - tammikuu 14, 2012, 22:08:40Oletan että suurin syy oli voitelun puute!?????..
Ooppelista virtalukko meni jumiin kun sen erehtyi voitelemaan. Vaan mitähän uskaltaisi/pitäsi tehdä C5:n virtalukolle, se kun on mielstäni alkanut tuntua hieman oudolle. Sinällään se toimii vielä ok, mutta avainta sekä sisään työntäessä että ulos vetäessä tuntuu noin liikematkan puolivälissä joku "este" tai muu, avain ei liiku täysin jouhevasti.
chewitsi
Tätä mieltä minäkin notta ei voitehia virtalukkoohon! Ainaskaan vanhaan, lähtee vaseliinit liukeen ja vanhat löysät haitat kiilaa kiinni?
Geijo
Kaverilla kävi Ducaton lukolle samanlailla. Nuo italian ihmeiden lukot on ihan loppu jo 100tkm kohdalla. Mutta se ei ostanut uutta lukkoa vaan joku lukkoseppä laittoi auton lukon toimintaan. Kustannus tais olla joku 60-80€. Ei ole sen jälkeen ollut ongelmia. Oisko tuosta vuosi ainakin aikaa ellei enemmän.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: KariM - helmikuu 07, 2013, 18:48:01
Teettää avaimesta tyhmän kopion ja laittaa sen virtalukkoon. Ajoneston kuittaa sitten toisella pois päältä. "Köyhänmiehen avaimeton käynnistys" :) Virtalukon vaihtohan tuossa KariM:in autossa on tulossa kuitenkin kohta eteen...
