Xsara 2.0 hdi outo sähkövika
Aloittaja sulo, helmikuu 13, 2015, 11:38:43
sulo
Vanhempaan saaraan (2001) on tullut outo sähkövika, pihalta peruuttaessa kaikki valot sekunniksi pois ja pippaus kaupantekijöiksi. Lähes saman tyyppinen vika oli uudemassa samalla koneella olevassa,mut ei valoja käyttänyt pois, piippaus vain. Syynä oli hihnapyörän hetkellinen "suttaaminen" => ei latausta. Päällepäin vulkanointi näytti täysin terveelle.  Tässähän ei voi olla sama vika, kun kerta valot sammuu. Maadoituksia on tarkisteltu, mut mitään omituista ei ole löytynyt. Tosiaan vika esiintyy vain parkista lähtiessä, ei kertaakaan muulloin. Virtalukon pohja?
Juuri käynnistetty, laturi kovilla, hetken. Olisiko kampuran siiva kiilalla, vai ilman. Jos ilman, niin voisiko mutteri olla vähemmän kireä. Tai muuten remmi löysä. Maadoitukset, akun liitokset tarkistettu jännitemittauksilla?
sulo
Lainaus käyttäjältä: ealab - helmikuu 13, 2015, 12:10:56
Kiilalla, mutta jos hetkellinen latauksen katkos niin eikait kaikki pimenis? vai kuinka. Eli epäilisit samaa vikaa, kuin tossa toisessakin, hmmm....  pitää tarkistaa.
avbx
Kosketushäriö jossain konehuoneessa. Peruutettaessa moottori liikahtaa eteenpäin, joten ilmiö voi tulla esiin vain peruutettaessa. Kun sulakkeet ei pala, ei pitäisi olla oikosulkukaan kyseessä.
sulo
Vika/ominaisuus on edelleen samanlaisena, ei pahentunut eikä poistunut. Maadoitukset tarkistettu ja päällisin puolin muutkin näkyvät johdot. Pitääkö tässä alkaa vaihtaan hihnapyörä, vaikka oli tarkoitus ajella syksyyn ilman isompia vaihtoja. No katellaan vielä tovi.
