C5 - Keula jää tai nousee ajon jälkeen ylös
Aloittaja Janne L, tammikuu 12, 2013, 12:19:05
Janne L
C5 2.0 HDi A Break 2004
Ajon jälkeen keula jää ylös tai nousee siihen itsekseen hitaasti.
Kun ajoon lähtiessä painaa lukituksen napista ovet auki tai aukaisee kahvasta lukitsemattoman auton, niin keula laskeutuu alas hydepumpun äänen kera. Arvioisin keulan jäävän / menevän pystyyn noin 2-3cm.
Ei vuotoja eikä muita asentovirheitä.
Missä vikaa, vaiko ominaisuus?
Audi A4 tdi Q
.:WildFinn:.
Aina kun lukot aukasee seisottamisen jälkeen, niin keula laskee. Liittyskö jotenki lämpölaajenemiseen tms. Ominaisuus on se...
>>C4GP HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008 210tkm<<
jarmot
Voisko johtua siitä, että kun auton on sammuttanut ja nousee itse pois niin auto kevenee kuskin verran ja keula vastaavasti vähän kohoaa. Sitten kun seuraavan kerran lukot aukaisee niin asento korjautuu vähän alaspäin. Ja autoon nousemisen jälkeen taas pikkuisen ylös.
Perheen autot:
Hujane
jos sinulla on pyörät linkussa ja tekee tuota että keula pomppaa ylös voi johtua että korkeudensäätimessä likaa tms,ottaa ohjauksensa vakaajatangosta...kokeile seuraavaksi  pomppaako kun etupyörät ovat suorassa....
Janne L
Lainaus käyttäjältä: jarmot - tammikuu 13, 2013, 07:41:35
Tätä mietin jo aiemmin. Mutta kuskin paino ei ole kuin 85kg, voisiko se jo vaikuttaa noin paljoa?
Tarkkaillaan renkaiden asennon kanssa. Pitää lisäksi putsailla korkeussäätimet.
Audi A4 tdi Q
vibes
Mulla tekee kanssa ihan samaa. Nyttemmin tosin on koko kärry alkanut yön aikana vajoamaan hieman :(
Janne L
Vaikka jättää renkaat luotisuoraksi, nousee keula hieman autosta noustessa. Eli viittaisi ominaisuuteen?
Auto parkkiin, avain pois virtalukosta, autosta pois, kuskin ovi kiinni ja hetken päästä takaoven avaus... - keula laskee takaisin viitekorkeuteensa. Hmp... Jo nyt on vekotin.
Audi A4 tdi Q
Kävin kaupassa ja viivyin siellä noin tunnin. Sillä välin auto oli tunkannut keulaa noin tuuman verran ylöspäin, ja lukot avaamalla tipahti takaisin. Lähtiessäni autolta se oli vielä oikeammalla korkeudella, renkaat suorassa ja alla silityslaudan tasainen betonilattia.
On tuo vaan hassu.
