C5 III - Peruutus tutka
Aloittaja citruuna, marraskuu 14, 2012, 12:00:30
citruuna
saakohan jostain C5 2008:n ostaa jostain ns jälkiasennus peruutustutka, kun sellaista ei ole! :)
Rekisterikilven taakse tuleva tutka on helppo ja nopea asentaa. Toimii aivan riittävän hyvin eikä ongelmia talvella. Targapark. Hyvät säädöt boxissa. Volume ja etäisyys. Alkup. Tutkaa ei kannata laittaa.
HeikkiL
Tiistaina menee oma Toureri Veholle takatutkan asennukseen. Vissiin johdotuksia ja anturinpaikkoja sopivasti jo valmiina, kun antoivat parhaimman tarjouksen tutka + asennus -paketista: 330 eur. Merkittömällä korjaamolla olisi esim. Cobran tarviketutka asennettuna ollut luokkaa 380 eur.
Etututkalle olisikin tullut Veholla enemmän hintaa, eli osat 250 eur + työ 300 eur.
RaunoT
Ostin itselleni netistä tutkan jossa on langaton lähetin ja peiliin integroitu näyttö. Helpotti asennusta koska perästä ei tarvitse vetää johtoja eteen.
Takapään anturit ja elektroniikka ottaa sähköt peruutusvalosta. Kulutus on niin pieni että toimii.
Normaalin peruutuspeilin päälle laitettava näytöllinen uusi peili ottaa sähköt sisävalosta. Peruutusvaihteen ollessa päällä laite aktivoituu ja peilistä näkee matkan kohteeseen numeroina ja ledipalkkeina sijainnin. Summerin huuto alkaa kuulumaan kun kohde on tarpeeksi lähellä.
Laite on nyt ollut käytössä pari vuotta ilman suurempia ongelmia. Kovilla pakkasilla ei toimi, muuten ok. Hinta oli kotiin toimitettuna alle 50€.
Tummentuva taustapeili - jos sellainen autossa on - ei varmaan ton jälkeen toimi. :D
Toisen rekkarivalon paikalle tulevaa peruutuskameraakin näkyy olevan saatavana C5:een.
RaunoT
Jotain siinä menetti, eli olet oikeassa. Tummuva peili jäi peruutuskameran peilin taakse.
Sen verran vielä täydennän alkuperäistä tekstiä, että peräkärryä varten jouduin peiliin laittamaan kytkimen jolla huutamisen saa tarvittaessa pois.
citruuna
kiitoksia avuista!
laitoin tuon rekisterikilpi mallin ja pelittäähän tuo :)
nallenc5
Lainaus käyttäjältä: citruuna - marraskuu 19, 2012, 12:16:45
kiitoksia avuista!
Onko sulla sedan vai tourer? Mites johtojen vedot takaluukussa? Joutuuko paljon purkamaan ja porailemaan?
citruuna
Meta Targapark
Itse kytkentä maailman helpion, käyttösähköt löytyy takaoven sisältä Pakkivalon liitimeltä,
antureiden johdot rekisterikilpivalojen reijstä läpi ja loota kaksipuoleisella teipillä oven sisäpuolelle kiinni
huom säädöt ennen liimailua.
JJ-Tuonti Mäntsälä muuten toimitti tutkan sopivasti.
ja tuo C5 on Tourer
nallenc5
Lainaus käyttäjältä: citruuna - marraskuu 21, 2012, 17:32:18
Meta Targapark
ja tuo C5 on Tourer
Tuo Targapark kiinnostaa minuakin. Onko tuo tourerin takaluukun verhoilun irroitus paha homma? Rikkooko siinä
helposti kiinnikkeitä? Jätitkö summerin myös verhoilun sisään ja jos niin kuuluuko se sieltä hyvin?
Tuota meta targapark rekisterikilpi tutkaa sai jostain liikkeestä n.100 eurolla. 109 tai jotain.
citruuna
Vielä tuosta asentamisesta !
kaikki osat meni takaluukun sisään, eli ei tarvinnut irroittaa pahveja (ainoastaan vilkku) hyvin kuuluu piipitin vaikka onkin
oven sisällä.
