Xantian lämmityslaitteen tehonsäädin tunarointia...
Aloittaja teu, marraskuu 21, 2012, 21:04:58
teu
Vaihdoin sitten ne 2 isoa transistoria tehonsäätimeen. Huomasin vasta jälkeenpäin netissä olevista kuvista että siellä piirikortin ja jäähdytyselementin välissä kuuluu olla pieni pyöreä vastus. no nyt sitä vastusta ei löydy mistään ja lämmityslaite ei puhalla ollenkaan. Rikkinäisillä transistoreilla sentään puhalsi täysillä koko ajan.
Olisiko kenelläkään jäänyt rikinäistä tehonsäädintä josta voisi mitata minkälainen ko. vastus kuuluisi olla?
Olin varannut aiemin ajan konttorille perjantaiksi, eli joutuu pian ostamaan koko uuden säätimen :(
Vastusta voisi mitata ensin huonenlämmössä ja sen jälkeen kokeilla lämmittää sitä vaikka sormien välissä. Noilla jo selviää onko kyseessä ntc vai ptc vastus ja vastuksen suuruusluokan.
Tietysti jos joku tietää kytkentäkaavion tuohon lutikkaan, niin siitä voi päätellä millä puuttuvan vastuksen voisi korvata.
teu
Katos vaan. PTC lukee tuossa kuvassa.
PTC vastuksia ei näköjään ole kovin montaa eri suuruusluokkaa:
http://www.vekoy.com/index.php?cPath=49_2535
Tuosta listasta jos vaikka 3 ottaa, niin joku niistä pitäisi toimia.
Kiitoksia nopeasta ja osuvasta vinkistä.
Pitää kurvata "ellukeskuksen" kautta huomenna. :)
Noista vaan pitäisi viikset saada pois? Kellä käsissään ehjä säädin, siitä vastusmittarilla..
Omasta voisi PTC:nkin tarkistaa,  kun välillä nopeus huitaisee täysille, sekunniksi, pariksi?. PTC:n vastus kasvaa lämpötilan noustessa, kun tuo on pois, on vastus tavallaan ääretön, joten puhallin ei toimi? Voisiko olla parempi, jos puhallus menisikin täysille, reletoiminnalla. Tuuletus toimisi.
Syöttöliittimeltä, pinnien 1 ja 2 väliltä, 103 ohmia n. 19 asteen lämpötilassa. Toimivaksi testatusta laitteesta johon transistorit joskus tuli vaihdettua...
teu
Lainaus käyttäjältä: Jasu - marraskuu 22, 2012, 10:39:26
Tämä oli hyvä. Eli kaupasta lähin 120 ohmia ja siihen joku piitahnaviritys että haistelee lämmön oikeasta paikasta.
teu
120 ohmin PTC vastus toimii!
Siinä jäähdytyselementissä on yhdessä kohtaa pyöreä kolo. Samassa kohdassa piirilevyllä on sopivan kokoinen reikä. Laitoin kolon täyteen piitahnaa ja upotin uuden vastuksen siihen. Vastuksen jalat sai piirikortin läpi ja tinattua suoraan kortilla olevien liittimien jalkoihin.
Ympyröin kohdan liiteenä olevaan kuvaan.
