C5 I - Kuljettajan ovenkahva
Aloittaja djksi, marraskuu 04, 2012, 18:04:31
djksi
Kuljettajan sisällä oleva ovenkahva on tullut n. 5mm ulos "pesästään" ja palautuu huonosti ovea avatessa, eli joudun käsin auttamaan kahvan takaisin normaaliasentoon. Onko kokemuksia korjaamisesta?
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
Yvette
Omassani oli sama oire, aikansa toimi, väli kasvoi, kunnes paukahti poikki kahva. Metalliseosta, Ranskan pojan suunnittelema. Voi olla tytönkin. Uus kahva n. 80 euroa tiskillä.
djksi
Jep, case closed: Tänään napsahti kahva poikki. Tarjouksia otetaan vastaan ehjästä kahvasta...
djksi
Eipä tuon lukeminen enää auta kun kahva on entinen. Uutta pitäisi saada, mutta marmoritiskin hintaa ei huvittaisi maksaa, joten täytyy etsiä purkuautoista / foorumeilta.
mrc5hdi
Omaani vaihdoin aikoinaan tilapäisesti takaovesta kahvan. Pellin alle menevää osuutta joutuu pikkusen hiomaan kapeemmaks, muuten kahvat on samanlaiset.. Sitronen toimitti purkuosan tilalle, kun oli enemmän aikaa perehtyä tilanteeseen..
djksi
Osaatko tarkemmin kertoa mitä pitää hioa? Takaoven kahvoja kun on tarjolla reilusti, etuoven ei niinkään...
heikki.v
siinä kahvasa on takapuolella ne kaksi muovi "kynttä" jotka menee oven pellissä oleviin reikiin.
kynsistä toinen on leveämpi ja toinen kapeampi. etu- ja takaovessa vain päinvastoin.
Ite otin vänkärin takaoven kahvan etuoveen ja rikkoutuneen tilalle ja niitä kynsiä vähän modaamalla kahvat käy ristiin
- Citroen C5 Break 2008
- Chevrolet El Camino 1984
- Citroen C4 2005 <vaimon>
djksi
Ok, eli ei pitäis olla iso homma saada takaoven kahvaa sovitettua eteen ja ulkonäöllisesti ei taida mitään poikkeavaa tulla?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
heikki.v
joo ei ulkonäöllisesti ollu itellä ainakaan mitään eroa lopputuloksessa. toisessa kahvassa oli tosin sellanen suojakuppi sille "vastapainolle" tai mikä lie klöntti siinä kahvasa onkaan. sekin oli tosin irroitettavissa ja olikohan peräti vaihdettavissakin? en juuri nyt muista
djksi
Jees. Britti-eBay:sta lähti nyt vasemman takaoven kahva vajaalla parilla kympillä tulemaan, eli yritetään sitä mallailla kun saapuu.
djksi
Kahva vaihdettu tänään onnistuneesti. Vetokahvan muovikuoren kulumisongelmat ratkaistiin kuvanmukaisella tavalla ja pakkohan se oli muistakin kahvoista tehdä samantyyliset. Nastoja meni poikki pari kappaletta. Niitä saa muuten motonetistä parilla eurolla 20kpl pussin. Ei tarvitse Vehon 70snt/kpl hintoja maksella...
Komea tuning vetokahvassa :) Itse olin joskus rahakas ja kävin Vehosta uuden kuoren kuluneen tilalle.
ukonvaaja
Lainaus käyttäjältä: kaapula - marraskuu 27, 2012, 00:42:06
Mitäs tavaraa tuo on? Miten laitetaan, venyykö kylmänä vai pitääkö lämmittää? Lieneekö pitkäikäinen ratkaisu?
djksi
Hiilikuituteippiä tuo on. Venyy muotoon hyvin, ei vaadi lämmitystä. Kestävyyttä en osaa vielä sanoa, mutta laadukkaalta tuntuu. Noitahan on eri valmistajilta erilaisia, kannattaa kysyä mallipalaa. Tästä kyseisestä teipistä tiedän sen verran, että on "ammattilaislaatua" ja metrihinta on PALJON. Sattui veljeltä löytymään ylijäämänä sopivan verran ja hän nuo teippasikin.
KariM: Myönnetään. Lupaan että tuo on ainoa "tuning" mitä tuohon autoon tulee... :)
