Mikä moottoriöljy sopii Dieselin Hiukkassuodattimelle parhaiten-??.
Aloittaja taisto, marraskuu 09, 2012, 12:02:15
taisto
Kysyisin  Mikä  moottoriöljy  sopii  dieselin  Hiukkassuodattimelle  parhaiten.
Minulla  on  mennyt  C5  hiukkassuodatin  tukkoon  ja  meni  siinä  sivussa  turbo sekä  tuli  venttiilivika.  Auto  on  2006  mallia  ja  ajettu  250000 km.  Onko  muilla  mennyt  hiukkassuodattimia-?.
Esim. Renaultilla on oma öljyluokituksensa nykyaikaisille turbo-moottoreille RN 0710, mutta noille DPF-dieseleille on lisäksi vielä ihan omansa RN 0720. Väärä öljy voi pahimmillaan aiheuttaa juurikin em. kaltaiset seuraukset DPF-dieselissä :-\
PSA:n speksi DPF:lle on näköjään PSA B71 2290, mutta noin yleisesti ottaen Low SAPS (vähätuhkaisuus) on se pointti DPF:n kanssa 8)
Pasi A S
#2
Veho vakuutti minulle että hiukkassuodattimen saa ajaa tukkoon. Ilmeisesti ei kannata Vehoon luottaa. Taidanpa vaihtaa omani, 210 tkm ajettuna. Ajoitko kauankin herjoista piittaamatta?Veho kertoi että herjaan asti saa ajella. Omassani on aina ollut Mobil ESP Formula 5w-30,tiatoo:
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFIPVLMOMobil_1_ESP_Formula_5W-30.aspx
taisto
Vastaus,, Pasi.  Näyttöön  tuli  teksti  että on  häiriö ja  moottorin  häiriövalopaloi,  koitin  saada  ajamalla  puhtaaksi  siis  vähän  reippaampaa  kiihdytystä  ym,,  jotta  se  nostaisi  savujen  lämpöä.  Kun  huollossa  sanoivat  ensin  niin. Sitten  kokeilivat  korjaamolla  sitä  pollttoa,  auttoi  hetken.  Vein  korjaamolle  kun  suuttimen  juuresta  alkoi  vuotaa  vähän  teki  suuttimien  ympäristön  kosteaksi.
Vaihtoivat  tiivisteen,  tekivät  koeajon  ja  sanoivat  voimattomaksi  sitten  huomasivat  turbonlaakeri  hajonneen.  Vaihtoivat  sen  kävin  hakemassa  korjaamosta  ajelin  paripäivää  kävin  sitten  yli  sadankilometrin  kyläreissun  ja  palasin  taksikyyvillä  ja  autotuotiin  seuraavana  arkipäivänä  hinausautolla  korjaamolle.  Ja  sitten  oli  mennyt  sylinterikannesta  venttiilin  keinuvivut  rullat  ja nostimet,  ja   kaikki  tämä  maksoi  muutaman  tuhannen  euroa.
Halvemmaksi  olisitullut  vaihtaa  hiukkassuodatin  jo   hyvissäajoin  ennen  kuin  kasisataatuhatta  km,  tuli  täyteen.   Seuraavan   auton  hankin  sellaisen  jossa  ei  ole  hiukkassuodatinta  tai  sitten  postatan  sen   se  maksa  jonkinverran  mutta  auton  toimint
Lainaus käyttäjältä: taisto - marraskuu 10, 2012, 13:11:23
Se on sitten hieman wanhempaa diesel-kalustoa, tai siirryttävä kokonaan kevyempien jakeiden polttajaksi, kun FAP on nykyisilä päästövaatimuksilla käytännössä pakollinen :-\
Omistajan käsikirjastahan nuo suositukset selviää. Meillä on käytetty Castrollin öljyjä ilman ongelmia. Liqui Molyllä on ainakin hiukkassuodattimen puhdistusaineet, joilla hommatulee huomattavasti halvemmaksi kuin uuden vaihtaminen. Suht helppokäyttöinenkin: anturi irti - anturin reiästä puhdistusaine sisään - huuhteluaine sisään - anturi takas. Tossa noin niinku karkeasti tuo.
svc
Kun öljypurkin kyljestä löytyy luokitukset ACEA A3/B4 ja C2 tai C3, niin silloin se on tarkoitettu Henkilö/pakettiauton suoraruiskutusdieselille, jossa on hiukkassuodatin. C2 vai C3 kannattaa katsoa ohjekirjasta C3.
FAP on käytännössä pakollinen EURO4 päästötasosta alkaen, Eli 2005 ->
LainaaMinulla  on  mennyt  C5  hiukkassuodatin  tukkoon  ja  meni  siinä  sivussa  turbo sekä  tuli  venttiilivika.
Mikähän on itseasiassa tullut ensin? Itse veikkaisin alkavaa venttiilivikaa, joka on päästänyt öljyä pakokanavaan ja hiukkassuodattimeen? Tukkoinen FAP on nostanut turbon lämpöjä, joka on sitten aiheuttanut sen laakerivian, kun öljy on koksautunut laakereissa.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Joo ja kandeis käyttää tyhmäkäynnilla ennen kuin sammuttaa lämmöt tasaantuu turbossa.
