Xsara2 Istuinlämmitin voi jäädä päälle ja purkaa akun.
Aloittaja XsaraBreak, marraskuu 09, 2012, 10:14:45
XsaraBreak
Tsekkasin yleismittarin kanssa, istuinlämmittimille tulee sähköt, vaikka autossa ei ole virrat päällä.
Eli purkaa akkua jos unohtuu lämppäri(t) päälle kun jättää auton seisomaan.
Onko tämä vika vai ominaisuus? Onko aihetta korjata jotakin?
maximi
Luulisin että vika, koska itselläni on persgrilli päällä koko ajan kylmän vuodenajan vallitessa (on ollut jo neljä talvea näin), eikä akku tyhjene. Kyseessä siis allekirjoituksen mukainen Xsara -02 farkku.
Olisikohan lämmityselementtiä jossain vaihteessa vaihdettu/viritelty (esim. tarvike-elementti ja sähköt siihen suoraan akusta)?
Suutari
Joskus Anopille Xsaraa kattelin ja joku yksilö oli kiikarissa, soittelin edelliselle omistajalle ja kyseisessä yksilössä oli ollut sama vika, että persgrillit oli jäänyt päälle, vaikka auton sammuttikin, eikä siis virrat ollut päällä. Auto oli vm. 03 ja varustettu "väyläsähköllä" ja edellinen omistaja kertoi, että vika korjaantui kuulemmaista vaihtamalla väyläkortin....??? Hintaa remontille oli muutama vuosi sitten tullut 1500€... Joten kannattais varmaan muistaa vaan sammuttaa ne persgrillit manuaalisesti ja pitää ne rahat lompsassa...
XsaraBreak
Okei, -03 tämäkin.
Ja tuollainen toinenkin ominaisuus siinä oli:
Epäilys heräsi, että tuokin johtui jotenkin ulkolämpötilasta.
Muistan joskus aikaisemminkin lukeneeni täältä vastaavan tapauksen Xsarasta jossa grillit olivat jatkuvasti päällä.
