lämmitin ei toimi xsara 1.9td 98 farkku
Aloittaja pete-1980, marraskuu 05, 2012, 10:18:07
pete-1980
juu elikkä lämmitin ei toimi ollenkaan millään nopeudella ja kokeilin kojelaudan alta niin ei tule virtaa sulakepesälle,elikkä mistä lähtisin hakemaan vikaa kun ei ole ollut citikka kun muutaman päivän niin ei vielä tunne koko autoa ja mitä kaikkea muuta pitäisi testata ja missä mikäkin sijaitsee niin osaisi etsiä vikaa.kiitos jo etukäteen viisaammille :)
Lämmityslaitteen puhallin siis ei toimi? Onko ilmastointia vai ei?
pete-1980
ei ole ilmastointia...ja eilen rupesin sitä tutkimaan niin kuskin ikkunannostimen sulakkeestakin virrat kadonnut kuten puhaltimestakin ???
Aika yleisestihän noissa on ollut virtalukkovikoja, eli ei yhdistä isoa sähkö läpi. Monesti korjattu releellä että kestää ja rikkinäisestäkin virtalukosta saa releen ohjauksen.
Varmaankin vika ollut jo edellisen omistajan tiedossa ja ehkä tehnyt jonkin vippaskonstin että saanut myyntikuntoon ;) Soittele nyt varmuudeksi vanhalle omistajalle jos vaikka tietäisi mitä on tapahtunut aiemmin.
pete-1980
uudet johdot vedetty suoraan akulta ja vlissä sulake+katkaisija.ei jaksanu alkaa miettimään vaan päädyttiin helpoimpaan ratkaisuun ja nyt ei ole ongelmia,ja sitä mukaa kun joku pimenee niin uutta sähköö akulta suoraan ei vanhaan autoon jaksa alkamaa isoja remontteja miettimään.
